парапет за тераса
martin306
Регистриран:нед мар 02, 2008 5:54 pm
парапет за тераса
Мнение от martin306 » нед мар 02, 2008 6:14 pm
Предстои ми ремонт на терасата и мисля да започна със смяна на парапета . Насочил съм се към алуминиеви със стъклени плоскости .Моля за идеи и съвети .
Благодаря !
profistroi
Регистриран:нед дек 02, 2007 9:06 pm
Мнение от profistroi » нед мар 02, 2008 9:03 pm
Добре е ако си се насочил към този вид да се обърнеш към хора който се занимават професионално с това
Стъклото е материал с който трябва да се работи ВНИМАТЕЛНО
Повечето такива парапети са от по дебели стъкла 8-10 мм и се налага прецизно взимане на мерките иначе кривините който се образуват няма как да бъдат въстановени
Освен това дупка в стъкло се прави много по трудно от колкото в други материали
Успех в начинанието и да пуснеш снимки :)
gencho-gealan
специалист
Регистриран:нед фев 17, 2008 9:42 pm
Мнение от gencho-gealan » нед мар 09, 2008 7:39 pm
За всякакъв вид парапети : инокс,елуксиран алуминий,хром,титан,голдмат и т.н. - http://www.parapeti.net Пълнежа може да е от стъкло(тогава се използва само триплекс,за сигурност при евентуално счупване) в цвят избран от теб,или със струни,успоредни на ръкохватката.
galiu
Регистриран:пон мар 31, 2008 3:00 pm
Мнение от galiu » пон мар 31, 2008 3:24 pm
При мен парапета е масивен (бетон), но е много нисък. Мога ли да му сложа шапка от ламарина и върху нея да закрепя по някакъ начин тръбни профили, които да служат и за парапет и за предпазители на сандъчетата с цветя да не падат.
gencho-gealan
специалист
Мнение от gencho-gealan » нед апр 06, 2008 12:49 am
А защо,като е от бетон,искаш да го загрозиш с ламарина?Не може ли да му направиш шапка от някакъв облицовъчен камък,или поне от гранитогрес?Все пак това се прави веднъж,а го гледаш постоянно!И парапета може да е от по-красиви материали.Например елуксиран алуминий.
gencho-gealan
специалист
Мнение от gencho-gealan » нед апр 06, 2008 1:00 am
Говоря за нещо от този тип,но може би малко изнесено по-навън,за да има място за сандъчетата с цветя.
