помогнете ми за пода моля ви..
Направих си къща сам,обаче стигнах до пода и ми трябва малко помощ,затова ви моля да ми помогнете?Имам идея да положа 3 cm студиопор върху плочата,мрежа и да направя 2-3 cm замазка и тогава да сложа ламинат.Това дали е удачно и дали ще издържи студиопора?Моля ви помогнете ми....Благодаря предварително
Аз на първия етаж на подовете съм наслагал 5 см. газобетон. До сега временно бях с килими отгоре, но тази година мисля да слагам замазка, и после ламиниран паркет. Като топлоизолация газобетона беше много добър през тези 3-4 години, откакто го сложих. Върху него са стояли различни мебели, дори от старите легла с тънките метални крака. До сега не е подал никъде. Вярно, че не е и много евтин, но въпрос на преценка.
P.S. Да попитам: при слагането на замазката трябва ли да съблюдавам нещо специално, или 3 см. циментова замазка ще ми свърши работа?
Аз също съм на 1-вия етаж! Искам да направя топлоизолация на пода под ламината, но имам само 4-5 см дебелина.В момента имам мокет. Въпросът ми е -какъв е най-удачния вариант,може ли ламината да се нареди в/у мокета /по принцип може/ ,но може ли да се комбинира с фибран и как по-точно да се процедира?
Махни мокета, сложи фибран и след това циментова замазка с армирана мрежа. Това ще стане поне 6-8 см. в зависимост от дебелината на фибрана и циментовата замазка.
Можеш да направиш и сух под.
http://misiamoiatdom.com/index.php?page=tvshow_22
Със сухия под ще спестиш саморазливната замазка, която трябва да сложиш след циментовата замазка.
Имаш избор
Имаш избор
