petarparket
- Регистриран:нед мар 18, 2012 8:55 pm
от petarparket » нед мар 18, 2012 9:24 pm
Дупката можеш да покриеш като, наредиш отгоре ОСБ 2см. , след това нямаш проблеми.Успех.
Добре направеният паркет,е прекрасна гледка
Luna
- Регистриран:нед дек 14, 2008 10:35 am
от Luna » пон мар 19, 2012 10:42 am
Ако е само на едно място можеш да запълниш хлътването с циментово лепило например - такова за плочки. Един от основните "недостатъци" на ламината е, че иска идеално равана основа. Така че можеш да изравниш с лепило и след това отгоре да залееш и със саморазливна.
weber
- Регистриран:пет май 28, 2010 11:04 am
от weber » пон окт 15, 2012 2:59 pm
Препоръката ми е да използвате готова подова замазка на циментова основа за ръчно полагане, например weber.floor Basic. Тя е подходяща за дебелини до 8 см за един пласт, при по-големи "празнини" във вашия случай се правят два или повече равномерни пластта. Тази замазка е с понижена свиваемост и висока устойчивост на стягане.
Повече информация за продуктите можете да намерите в изданието Вебер Навигатор 2011, което се разпространява безплатно и може да бъде намерено във всички точки на продажба, където се предлагат продуктите с марка Вебер, изданието е качено и в он-лайн вариант, можете да го намерите на следния линк:
http://www.weber.bg/services/weber-navigator-2011.html
За повече информация не се колебайте да се свържете с нас и на безплатния телефон на клиента: 0800 16081
Успех!
http://www.weber.bg
hristov1
- Регистриран:нед дек 16, 2012 2:11 pm
от hristov1 » нед дек 16, 2012 3:16 pm
weber написа:Здравейте,
Успех!
С този продукт мога ли да направя замазка в/у душеме за да го изравня понеже има наклон или тряа да го куртя искам да сложа ламинат отгоре? Поздрави.
- Регистриран:съб ное 24, 2012 12:17 pm
от tmilanov » пет май 24, 2013 9:26 pm
Здравейте swetlomir, има една думичка, която не ми е позната: "пракето ще се счупи". Разбирам, че имате "дупки" по пода и ламинирания паркет "плува" под краката Ви. Петърпаркет Ви предлага да запълвате с OSB 2см, но това е удачно ако пропаданията са с такава дълбочина, че плоскостта да запълни празнината. Ако са по-малки варианта да запълниш празнините е с парчета от ламинирания паркет, но вс пак трябва да ги закрепиш с по 1-2 винтчета или пирончета (ако е върху дървен под) или лепило (ако е върху подовата замазка). Наистина, както казаха някои колеги, необходимо е да се положи саморазливна замазка защото допустимото отклонение е 3 мм на 1 кв. м. Иначе паркета ще "плува" под краката постоянно. Слагаш дълъг мастар - 2 м, проверяваш къде, колко е голям просвета и слагаш подложки за да "обереш" разликите. Или по-добрия, но по-трудоемкия и по-скъпия вариант е нова замазка. Успех!
