ламинат
Re: ламинат
и до колко мм може да покрие неравности
- profistroi
Съветите ти са компетентни но защо даваш инфо в което не си убеденProdi написа:Подложките са дебели по 2 мм. И основната им роля е по-скоро шумоизолираща. Ако искаш да изравниш неравности направи си една самонивелираща се замазка. С подложката няма да ги изравниш.
Има и подложки по 5 мм
Другия вариянт да минеш без саморазливка е да сложиш плоскости с изолационен ефект 6 мм продават се в Практикер при ламината
Цената за кв.м е 6 лв
- transporter
- Регистриран: съб май 31, 2008 1:28 pm
Не е важно само теглото, а и площта, на която ляга. Погледни отдолу печката. Преполагам, че ляга по цялата периферия.. Много по опасни са леглата на 4 крака, още повече, че не са стационарни, а се мърдат при използванеtransporter написа:Ще питам в тази тема - би ли навредила тежестта от акумулиращата печка на ламината ?
Дори товара да е разпределен на малки площи, винаги можеш да подложиш дъска, за да го разпределиш.
Май си забравил как изглеждат акумулиращите печкиHandy-man написа:Не е важно само теглото, а и площта, на която ляга. Погледни отдолу печката. Преполагам, че ляга по цялата периферия.. Много по опасни са леглата на 4 крака, още повече, че не са стационарни, а се мърдат при използванеtransporter написа:Ще питам в тази тема - би ли навредила тежестта от акумулиращата печка на ламината ?
Това са едни много тежки неща, които обикновенно лежът на четири крака с не мн голяма площ. Те са почти стационарни поради невъзможността от преместването им. Абе с две думи тежът си на мястото
Според мен краката на печката ще се вкопаят в паркета Ще му разкаже играта
Ще трябва да и намериш др място, колкото и трудно да ти е, да я преместиш
- transporter
дебелината на подложката за ламинат достигазапочва от 2мм до 1см и съм виждал зависи какво искаш да правиш. а за под печката съветът мие гранитогрес или теракот така тежаста няма да тежи на ламината. има присъединителни лайсни които скриват фугата между ламината и плочката. аз това направих под камината сложих гранитогрес а за да изравня нивата между ламината и плочките сложих 2мм подложка отгоре и поставих фазер пак подложка 2мм и ламината отгоре станахана едно ниво баз ръбове. ще я снимам печка за да видите как съм го направил изглежда доста добре. ако те интересува нещо питай
имам много интересни идеи
