лепене на плочки в банята
Здравейте на всички. Имам следния въпрос - каква е последователността за лепенето на плочките , т.е. първо стените и после пода или обратно и кои плочки застъпват другите ( тези на стената застъпват тези на пода ) ? Очаквам вашите съвети .
Яворе
Привет на всички!
Яворе, бръкнете се малко и закупете поне качествени невелири на тези ваши "майстори" може би тогава ние обикновените майстори ще оценим усилията Ви които правите в това предаване.Не може с невилири от 5 лева да правите такова предаване. Начините за лепене на плочки са много.Начина никога не е един и същ. Начина на лепене на плочки варира СПОРЕД възможностите на човека който плаща крайната цена. Има много начини за лепене на плочки, в зависимост дали ще са на пода или на стената. Никога не започвайте да лепите плочки без мастар.Тези "майстори" където Ви представя Явор с тези невелири от 5 лева не случайно поставят плочките с фуга от най малко 3 милиметра.Ако клиента желае фугата да е плътна,тези "майстори" на Явор ще увиснат като прани гащи.Никога няма да им излезнат плочките и да се засекът правилно. Плочките Яворе се мажат допълнително.Това е просто задължително, а не само когато се лепи гранитогрес.По-вечето Български производители на плочки като KAI и др.. произвеждат плочки, меко казано с не добро качество. По-вечето плочки са или гърбави или имат обратна гърбица вдлъпнати на вътре, а краищата им стърчат на вън. При това полужение тези гърбици и вдлъбнатини остават кухи. За това е задължително когато се работи с плочки от Български производители, ( не само български) те да се мажат тънко или да се ползва метода на така наречения двоен гребен. Маже се стената с гребен от 6 или 8 мм. по същия начин се маже и и плочката, но тук вече може гребена да e с дълбочина от 4 до 6 мм.Спазва се принципа колкото по тънко толкова по добре. Наличието на качествен невилир е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с тези невилири които рекламират "майсторите" на Явор ще имате големи ядове. Качествените невилири като Сола Практа... дават отклонение 0,5 mm или( 0,75 mm ) в зависимост от това как е поставен невилира. При наличието на по-голямо помищение което трябва да се положат плочки, с тези невелири "майсторите" на Явор ще ги изгонят на втория ден. Винаги лепете плочките, като спазвате основното правило. Вземайте плочки от един и същ кашон,никога не вземайте плочки от различни кашони.Докъто не налепите плочките от кашона който сте разпечатали не вземайте плочки от друг кашон.Винаги има разлика между тях. Или са по тясни или са по широки, съответно по дълги и по къси. Само най качествените плочки дават съвсем малко отклонение но те са доста скъпи.За това ако клиента желае плътна фуга задължително ги лепете като поставяте карфици, пирончета,клинчета или в краен случай клечки за зъби между тях, хоризонтално и вертикално.Преди години когато липсваха тези качествени материали като теракол.... сигурно според Явор хората са ги ковали с пирони по стените.Нищо подобно.Както казах по горе това зависи от възможностите на клиента с колко пари разполага. Преди години сме ги лепили с чист цимент и не са падали лепили сме ги с цимен и мраморна прах, цимент и кварцова пясък.... .Когато се лепят плочки с чист цимент задължително плочките се накисват във вода. Ако желаете да постигнете както казва Явор отворено време на разтвора да не втвърдява(като теракола ) просто предварително вземете тапетно лепило разбъркайте го добре в хладка вода,оставете го 24 часа да престои в голям съд и вместо вода слагате разтвора от тапетното лепило и тогава цимента.Ефекта е,че цимента се пресичи и втвърдява много по бавно и имате достатъчно отворено време, но не загубва качествата си ни най малко.Но това Ви спестява доста средства, а когато помещението е голямо...............
Друг начин да Ви излезне по ефтино е като смесвате теракол (за предпочитане е на Боро) с цимен едно към едно.
Това което Ви показват "майсторите " на явор поставяне на първия ред без мастар е просто смехотворно.Не е задължително да имате и лазарен невилир за да налепите плочките правилно. Не е задължително да чертаете по стената за първия ред, по простата пречина че като положете разтвора тази черта няма да се вижда.Ще трябва на "ОКО" да се соъбразявате със съседната черта на стената.Но 90% окото лъже. За това просто поставете една теракотна плочка на пода и върху нея сложете фаянсовата, отбележете с молив или пирон, мястото сложете просто една черта, след това поставете мастара върху чертата и изполвайте качествен невилир за да невилирате правилно хоризонтално мастара за първя ред.Наличието на качествен мастар ще ви спести много ядове, той ще Ви позволи да повдигните, да нагласите плочката до милиметър, защото по-вечето плочки имат не-правилно скосение.Затова задължително ги лепете с мастар.Друго основно правило което не трябва за миг да пропускате е да гледате БЕЛЕГА НА ПЛОЧКИТЕ който се намира на обратната грубата страна на плочката, а не лицевата. Представлява една стрелка (=>) ако поставите първата плочка със стрелката на долу,трябва всички други плочки белега стрелката да е на долу, (стрелката=> винаги да е в една посока или на долу или на горе) Ако няма белег, то задължително има надпис и ще се орентирате по него, никога не поставяйте плочката без да погледните тези неща.
За сега толкова... друг път ще Ви споделя за другите начени на лепене, едновременно поставяне на замаска-мазилка и лепене. При този метод се постига най добра здравина и качество с много малко
материал. Защото спойката на материалите става едновременно........
Поздрави на всички!
Поздрави на всички!
