denitza написа:jakov написа:Е стига де, може и с лепене да се изправят стените. Това нали знаете че не е фаянс. Маже и да са малко кривички стените. Лепилото се слага на топки. Относно икономическата страна не е кой знае колко по евтино ако се лепи от предстенна обшивка. Лепилата също са съкпи.
Съгласна съм, но единствения проблем на лепенето е че фугите неминуемо ще напукат след време!
А аз говоря като скромен професионален монтажник сухо строителство/със скромен 8-ем годишен трудов стаж като такъв
Защо смятате,че при Trockenputz-суха мазилка/така нареченото "лепене" на гипсокартонени плоскости/ фугите ще се спукат.За да се спукат причините са няколко:1-та е "лош" монтаж,какво имам предвид:При монтажа на гипсокартон за предстенна обшивка винаги се оставя от горе и от долу/м/у пода и тавана/ фуга от 10-15мм по стандартите на Кнауф ГмбХ.Причината е много проста къщата/и моля Ви спрете с тоя виц,че къщата след като "улегне"няма микро движения,нима земята спира да се върти,по улиците в близост не се движат коли и в помещенията не се движат хора
/се "движи",гипсокартонените плоскости се "свиват" и "разширяват"Апропо не е зле да се знае,че гипса като материал има "обратно" спрямо другите материали разширение-когато се нагрее той се "свива" и когато се "охлади" се "разширява",причината е в изпаряването на водата от молекулите на гипса които той компенсира обратно от влагата във въздуха след "изстиване",за това е прието,че гипса и изделията от него са и чудесни "климатизатори"Но стига лекции,това го знае всяко хлапе
Та по тези причини се оставя тази фуга!!!2-та причина може да бъде "лоша" обработка на фугите.При "колегата" който сам си е направил ремонта/хвала за което/проблема може да е в незнанието/неспазването на 1-но основно правило:НИКОГА гипсокартона не се фиксира към UD-профилите-пак поради горе посочената причина-"движението" на плоскостите.За съжаление в БГ масово "колеги"-професионалисти си карат "Както баба си знае"и дефектите са на лице за съжаление след време.После никакъв силикон,акрил и прочие не спасява нещата.Ще си позволя да вметна 1-ин съвет към "колегите" и особено към тези които шпакловат гипскартонените плоскости.Винаги шпакловаите прилежащите/вътрешните ъгли/към тавана и стените,не разчитаите на акрила-той създава само гъвкава фуга и е задължителен.Шпаклова се с хартиен ъгъл или поне с гласфазерна лента!!!Повечето го знаят,но не го правят а не е коректно и към клиента и към самата професия.За да не чуваме зад гърба си:Абе мани я тая "мукава",мазилката си е друго
.Успех.
Преди да си късате "майсторските" тапии,1-во ги заслужете.
