Нивелация на под в кухня с вградена тераса ?
Koko4381
Регистриран: пон май 19, 2014 10:51 pm
Мнение от Koko4381 » пон май 19, 2014 11:02 pm
Правя ремонт в стар панелен блок и след като изкъртихме вратопрозореца на тераста, и я вкарахме в кухнята възникна следния проблем - нивото на пода на терасата е с 3см по-висок от този на кухнята. Идеята е пода да е равен, но не искам да правя замаска на целия апартамент за да нямам прагове. Единствения вариант, който ни дойде на ум е да изкъртя пода на тераста и да го изравня с този на кухнята. Тук срещнахме друг проблем - не знам колко е дебелината на пода и дали позволява къртене. След консултиране с няколко майстори мненията се разминават едни казват няма проблем, но в същото време не се наемат да къртят. Други категорично отказват да го изкъртят.
Благодаря Ви предварително!
gogitko
Мнение от gogitko » вт май 20, 2014 2:16 pm
А изолация на пода на терасата ?Прагът е неизбежен.
Prodi
Мнение от Prodi » вт май 20, 2014 7:35 pm
Изкъртете замазката на терасата. Няма начин плочата да не е равна между стаята и терасата. Трябва да се вместите в дебелината на замазката на стаята с изолация и замазка. Ако този отдолу е направил същото можеш да спестиш от изолацията.
Koko4381
Мнение от Koko4381 » вт май 20, 2014 9:23 pm
Идеята е целия под да е на едно ниво, така или иначе ще има изолация под паркета в целия апартамент не само на терасата. Благодаря за отговоря за отговорите! След като намеря кой да го махне ще пиша какво се е получило :)
vuj4o_van4o
Мнение от vuj4o_van4o » пет май 23, 2014 11:53 am
Един от проблемите е, че най-вероятно пода е мозайка ( от този соц-модела) и си е доста трудоемко къртенето и.
Хвърчат шрапнели наляво - надясно, не си е работа. особено ако трябва да се пази дограмата, която е наоколо. Иначе три см. не е много, даже ще си олекотите терасата малко.
Отделно от темата, ако съседът ви не си е затворил терасата - има вероятност да берете ядове с конденз/мухъл под паркет в частта на терасата през зимата.
