Още един радиатор
vlado8108
Регистриран: нед окт 21, 2018 5:54 pm
Още един радиатор
Мнение от vlado8108 » нед окт 21, 2018 6:07 pm
Здравейте ! Направих грешка като сложих само един радиатор в хола си . Може ли сега да сложа още един радиатор като ползвам двете тръби на другия като направя разклонение за него ? Двата да работят с две тръби като един ? Котлето ми е на газ кондензно ,тръбите са алуминиеви . Понеже тръбите са ми под ламината и под теракота и няма как пак да правя ремонт и ще стане грозно ако сега сложа по стените нови тръби за радиатор.Благодаря ви предварително за помощта !
moderator
мисия моят дом
Регистриран: вт ное 27, 2007 6:30 pm
Мнение от moderator » пон окт 22, 2018 10:13 am
Важно е да направите правилен хидравличен баланс на системата, за да имате правилна работа на радиаторите.
В едно от следващите предавания ще покажем защо и как се прави хидравличен балан с помпа на Grundfos.
Следете нашата Facebook страница (https://www.facebook.com/MisiaMoiatDom), за да знаете кога ще бъде излъчено.
Лесно е, когато знаеш ...
vlado8108
Мнение от vlado8108 » чет ное 01, 2018 10:01 pm
Хайде няма ли някой да помогне !
Мнение от tmilanov » пет ное 02, 2018 10:00 pm
Нали модератора Ви отговори, че е необходимо да се направи хидравличен баланс.
По принцип може да се направи, и то по два начина.
Единият начин е като свържете двата радиатора паралелно, а вторият начин е да ги свържете последователно. Решението е изцяло Ваше, защото само Вие си знаете къде и как ще прокарате допълнителните тръби за втория радиатор, но все пак имайте в предвид, че при последователното им свързване, ако спрете работата на първия радиатор, няма да има приток на топла вода до втория и по тази причина и двата радиатора ще са студени - неизползваеми. Паралелното свързване е като направите отклонение за втория радиатор преди първия. Така и двата радиатора ще са независими един от друг.
vlado8108
Мнение от vlado8108 » съб ное 03, 2018 2:40 am
Благодаря Миланов ! Ще направя отклонение преди радиатора :\:D/:
