Шпакловане на топлоизолация с каменна вата, мазилка, лепене на плочки навън
Ще довършим системата за топлоизолация с минерална вата на Henkel. Ще дюбелираме ватата на ISOVER и ще шпакловаме топлоизолационните плоскости с мрежа и Ceresit CT 190. При Оформянето на отвора на прозореца трябва да се спазват основни правила и да се ползва профили за обръщане на прозорец. Върху шпаклованата вата ще нанесем грундираща боя и мазилка. За да довършим външното пространство, на пода и на цокъла ще залепим плочки за външна употреба от колекцията Parga на KAI.
Топлоизолация с вата
При изпълнение на контактни топлоизолационни системи от минерална вата обикновено повърхността на плочите се шприцова с лепилна смес преди залепването.
Тънкият слой лепилна смес, нанесен с плоска маламашка, осигурява по-добро сцепление между лепилото и плочите и гарантира надеждно залепване към стената.
При контактните топлоизолационни системи всеки отделен слой от системата се крепи на предходния. Продуктите, включени в системата са надлежно изпитани в съвременни лаборатории и са сертифицирани за постигане на определените показатели, но при стрикно спазване на указаната технология на полагане.
Замяната на отделни продукти, включени в системата с цел икономия на средства, може да намали топлоизолационните показатели и дори да доведе до повреди, изискващи допълнителни ремонтни разходи.
2-3 дни, в зависимост от атмосферните условия, са необходими за изсъхване на лепило, с което са залепени топлоизолационните плочи от твърда стъклена вата.
Ако някъде между плочите е останало разстояние, то то се запълва с парчета от същия изолационне материал, а не с лепило, за да се избегне образуването на термо мост.
След това плочите от каменна вата да се фиксират с елементи за механично закрепване.
Дюбелиране на вата
Работната дължина на свредлото зависи от дебелината на топлоизолационния материал, така че да премине през ватата и да осигури достатъчно дълбок отвор за дюбела.
Дюбелирането се извършва по схема. Във всеки ъгъл на плочата се пробива отвор, така че шапката на дюбела да фиксира и съседните плочи
Като етап от полагането на системата за топлоизолация се нанася и грундираща боя върху изсъхналата шпакловка.
Грундиращата боя не се разрежда с вода или каквото и да е друго. Разбърква се преди употреба за хомогенизиране на цвета
Тя е оцветена в цвят близък да цвета на тънкослойната мазилка, която ще се нанася като финишен слой. Препоръчително е използването на четка, а не на валяк при нанасянето на слоя грундираща боя.
След като слоят изсъхне, основата намалява своята хигроскопичност, което е важно при изпълнение на тънкослойни мазилки, тъй като по този начин мазилката ще съхне по-бавно и равномерно.
Шпакловане на вата
Лепене на плочки за външна употреба
Върху подготвената основа ще залепим плочки от колекцията Парга на КАИ. На пода гранитогресът е с размери 30х60, а за цокъла на стената – 15,5Х60,5 см.
