Покрив Тондах с керемиди с приплъзване
Значителна част от продаваните в момента керемиди са за реновиране на вече съществуващи стари покриви. . Керемидите, които показахме в предаването имат така нареченото приплъзване. Това позволява при стара дървена конструкция на покрива с леко освежаване и подравняване да се ползват старите летви и направо да се нареждат новите керемиди. Важно е и теглото на керемидите – колкото по-леки са те, толкова по-малко ще натоварват старата дървена конструкция на покрива.
В предаването показахме цялостната система за изграждане на вентилиран покрив. Всеки елемент от тази система има своята роля. Но какво ще стане ако спестим от мембраната и сложим например мушама или някакъв друг подобен материал. Какво рискуваме с това спестяване?
Съвременните мембрани имат редица подобрени характеристики, които ги правят най-добрия избор за поставяне под керемидите на скатна конструкция на покрива.
В общия случай най-разпрстранените решения от миналото са обединените под общия знаменател, наречен „черна хартия“ . Това са различни мушами, най вече полиестерни, с някакво битумно покритие. В съвременното разбиране за комплексната функционалност на покрива, това се смята за грешка.
Най-важният негативен резултат от такъв тип решение е това, че тази „черна хартия“ е дифузионно затворен материал, т.е. не осигурява паропропускливост на подпокривното пространство. Водните пари започват да кондензират по дървената конструкция на покрива, което съответно води до влошен микроклимат и множество конструктивни проблеми през годините експлоатация на покрива.
Вторият изключително важен момент е термостабилността на покрива, съответно забавеното стареене на съвременните мембрани. Пародифузионните мембрани, издържат до 100˚С в горния температурен диапазон. Това е много важно, тъй като в топли дни под керемидите се генерира между 60-80˚С и в този случай първото, което изгаря, са така известните битумни мушами.
Дървената конструкция на покрива е не по-малко важна от който и да е елемент на покриваАко върху обшивката сложим контра летви и носещи летви с по-малки размери , какво ще се случи с движението на въздуха под керемидите?
В много от случаите „майсторите“ съветват инвеститорите да „спестят“ най-вече от височината на контралетвите. Старите майстори на покриви смятат, че поставянето на контралетви се прави само, за да може вода, попаднала под керемидите, да се стече в улука. Това е по-малко от половината от истината.
Осигуряването на постоянен и ефективен въздушен поток е от основополагащо значение за живота на покривната система. За да има условия за създаване на устойчив въздушен поток е необходимо спазването на минимални сечения на контралетвите и летвите, за образуването на въздушния канал. Височина на канала от 8см./по-добре 10см/ е минимално необходима, за да се създаде движение на въздух, който има множество функции:
Изсушава конденза под керемидите;
Обдухва летвите и удължава живота им;
Охлажда пародифузната мембрана;
Допълнителна топлоизолационна преграда.
В предаването видяхме подробно монтажа на билната летва, на алуминиевата вентилационна лента и на капаците, за които фирмата предлага специални скоби за фиксиране. Така нареченият сух монтаж на билото на покрива задължителен ли е и какво се случва през зимата и през лятото, ако капаците са замазани с вароциментов разтвор.?
За да е ефективна една вентилация на покрива трябва да има както вход, така и изход на въздух. И в тази връзка, за да осигурим тази възможност, задължително условие при изпълнението на покрива е сухият монтаж на билата. Капаците не се измазват с варо-циментови разтвори, а се монтират върху билна летва с вентилационна лента и скоби. От там въздутът, влязъл през стрехата и изпълнил своите функции споменати по-горе, напуска подкеремиденото пространство.
Варо-циментовите разтвори са силно хигроскопични и в следствие на задържането на вода, през зимните месеци замръзват и започват да се пукат. Това означава постоянна подръжка. Те също като цяло са агресивни към керамиката. Не на последно място сухият монтаж на билата дава една несравнимо по-добра визия на покрива.
Има и въпрос за жентилиращата керемида
Системата за вентилиран покрив включва не само различните видове керемиди. Какво е значението на на аксесоарите? Те само лукс ли са или имат своя съществен принос към дълговечността на покрива?
Аксесоарите играят съществена роля при изпълнението на покриванта система. В никакъв случай не може да се каже, че те са просто лукс. В зависимост от това в каква област работят, дали са част от вентилацията, снегозадържането или сигурността на покрива, те допринасят за завършването на системата така, че да се получи един дълготраен и красив покрив. Освен това те са важна част от 33 годишното гаранционна система на Тондах.
