Ремонт в банята - изграждане на душкабина чрез присъединяване на помещение, иновативно обзавеждане
Kак да превърнете неизползваемо помещение в прекрасна душкабина, която се присъединява към банята. Целта, която си поставихме с тази мисия е да ви информираме за новите продукти, които решават проблеми в банята, за правилния начин на проектиране и изпълнение на проектите, за новостите в областта на санитарното оборудване и всичко свързано с ремонта на банята.
Ремонт на баня
Оказва се, но всъщност надали е изненада за някого, че банята в България съвсем не е най-често ремонтирано помещение.
Българинът е пословичен със страха си да не настине след баня и със поздрава “честита баня”. Може би пък и отколешната традиция да се къпеш само в неделя, спира желанието на хората да ремонтират своята баня. За какво да отделя средства и от без това не много големия си месечен бюджет, когато използва рядко това помещение.
Но днес, когато почти всички разполагат със своя собствена баня в жилището си, е препоръчително това помещение да се превърне в едно приятно, чисто и безопасно място.
В днешното предаване ще видим как.
Независимо дали променяте старата или създавате нова, свежият поглед върху пространството може да превърне и най-малката баня удобна за ползване.
Затова трябва да се отдели достатъчно време за проектирането на новата баня.
Обикновено в нашите бани съчетаваме поне две функции – тоалетна и душово пространство.
Затова е добре да се помисли къде е най-удобното разположение на санитарното оборудване.
Проект на ремонта
Това, с което можем да се гордеем при ремонтите, е че първо мислим за удобството и за функционалното разпределение. След това превръщаме удобството в красота.
Ще ви покажем подробно ремонта на една баня, представен стъпка по стъпка.
Понякога в жилището има помещения, които не са удобни за ползване, но инерцията и липсата на пространствено мислене ни кара да пренебрегваме възможността за по-рационалното им използване.
Ето и един конкретен пример за това:
Зад банята има дълбок тесен килер. Размерите му не позволяват да се използва пълноценно.
Идеята за приобщаването му към банята проблесна веднага след огледа.
Ще премахнем стената между банята и килера. В новото пространство ще направим душкабина, за да изолираме мокренето на цялото помещение при къпане.
В останала част ще разположим мивката и тоалетната.
След одобрението на проекта следва и неговото изпълнение.
Разчистване и къртене
Разчистването и изнасянето на отпадъците трябва да стане много бързо, ако искате да запазите добрите отношения със съседите.
При старите жилища се е добре да се изкърти премахне всичко до тухла и до плоча. Остават ръждясалите канализационни и водопроводни тръби. Това неминуемо ви кара да се замислите за качеството на водата, която тече от смесителя след преминаването й през тези тръби.
Водопровод и Канализация
Тъй като е премахната и замазката на пода в банята, може да се възползвате от това и да проектирате водопровода така, че тръбите да останат в бъдещата замазка. Полипропиленовите тръби не стареят с времето и при качествени заварки няма да се получат течове. Но въпреки сигурността в качеството на работата, задължително е да се провери новият водопровод чрез пускане на вода под налягане. Само така може да сте сигурни, че всичко е изпълнено както трябва.
Старите каменинови тръби също трябва да се подменят, за да могат спокойно да се скрият зад куфар от гипскартон а не да се виждат, както е стандартно в неремонтираните бани.
Монтажът на вградената структура за конзолна тоалетна чиния е част от изграждането на водопровода. Ако се спазват изискванията и ергономичните стандарти – няма от какво да се страхувате от вградените структури. Пресилен е страхът, че при евентуален проблем трябва да се разбива стената. Да, би могло да се наложи разбиване, но само ако монтажът не е извършен правилно. Така че ако се все пак се случи това търсете причината на е структурата а в майстора.
Структурата трябва добре да се нивелира, здраво да се фиксира към стената или към пода, в зависимост от модела и да се спази височината, на коята трябва да се монтира. Производителите са се погрижили да отбележат това на самата структура.
Присъединяването на структурата към водопровода се прави само с т.н. твърда връзка.
Водопроводът за чиста вода се прави след водомера, като най-често използваният размер на тръбите е 20 мм. При изработката на нова водопроводна инсталация, от изключително значение заваряването на тръбите.
При прокарване на новата канализация за мръсна вода се използват тръби ф50 за сифони в банята и тръби ф110 за вертикалния щранг. При прокарването на тръбите за сифона трябва да се спазва изискването за наклон от 1 см за всеки 1 м.
Гипскартонени плоскости със стъклен воал
Навлизането на сухото строителство все по-широко при домашните ремонти улеснява и ускорява ремонтните работи.
Системите за сухо строителство са подходящи за всички видове помещения, включително помещения с повишена влажност като бани, душ кабини.
Хидроизолация на банята
Останалите повърхности в банята и ъглите трябва да се хидроизолират по познатия ни начин.
В всички ъгли между два слоя от хидроизолационния разтвор се вгражда хидроизолационната лента. Хидроизолиращата лента е гъвкава, водоплътна и здрава. Тя е устойчива на стареене. Издръжливостта и се подсилва и от самия начин на полагане лентата – между два слоя от хидроизолиращия разтвор.
След това върху стените се нанася хидроизолационния разтвор с баданарка.
Хидроизолацията има две основни функции — подобрява адхезията с лепилния слой и защитава стените от проникнала влага под плочките.
Лепене на плочки в банята
При подготовката на ремонта в банята трябва да се избере и подходящо лепило. За избора му влияят няколко фактора. Първият е вида на керамичната плочка – гранитогрес, теракота, фаянс. Вторият фактор е големината на плочките – по-големите рамери изискват по-специални лепила.
По правило, лепенето на плочките започва от втория ред на стената. От долната страна се фиксира летва, която се нивелира и се започва с лепенето. Първият се лепи едва след залепването на плочките и на пода. Така могат да се оберат всички неравности или кривини по пода.
При по-големи размери препоръчваме нанасяне на лепило и на гърба на плочката. Така се постига 100% контактна повърхност и здраво залепване на покритието.
Отводняване в банята
Необходимото условия за доброто отводняване на банята е спазването на наклона на плочките към сифона. независимо къде се намира той, наклонът на плочките от всички страни трябва да е към него. В противен случай сме свитетели на локви в банята, които за съжаление не могат да се оттекат поради неправилно направеният наклон на подовите плочки.
Фугиране на плочките
Фугирането е важна операция при лепенето на плочки в различни помещения. От вида на фугите зависи крайния ефект от цялото полагане на керамичното покритие. Фугите играят и защитна роля срещу проникването на влага под него. Затова използвайте качествени водоотблъскващи фуги във вашата баня.
Санитарно оборудване
След фугирането на плочките в банята следва и монтажа на санитарното оборудване.
Добре направеният проект и непрекъснатият контрол при неговото изпълнение е в основата на добре изглеждащата баня и на безпроблемния монтаж на мивка, тоалетна чиния, смесители.
Монтаж на параван за баня
И най-накрая, за да изпълним проекта, ще монтираме и стъклената врата, която ще отдели допълнително усвоеното пространство за душа от сухата част на банята.
Отворът за стъклената преграда е достатъчно широк и за да не стане вратат много тежка, сме предвидили фиксирана част от едната страна.
Вратата ще се отваря и в двете посоки.
Монтираме първо врата на душкабината. Остъкляването е част от дизайна на банята. Стъклото може да се обработва допълнително. По цялата височина на врата матови орнаменти повтарят декора от плочките.
Така стъклената врата се превръща в неотделима част от душовото пространство. Тя едновременно обединява двете зони и предпазва сухата част от мокрене.
Завършване на ремонта на банята
Подбора на санитарията трябва да е максимално съобразена с размера на помещението. А при малките бани, това е още по-важно.
Съвременното обзавеждане на банята с качествени продукти има за цел със своя уникален дизайн да изразят Вашата индивидуалност , да подчертаят Вашата креативност. Възможностите са неограничени и вие просто трябва да изберете съвършената за Вас комбинация! Вграденото тоалетно казанче е оборудвано с конзолна тоалетна чиния. Технологията за плавно падане на тоалетната седалка елиминира шума, като ви дарява спокойствие и ви осигурява безопасност.
Мивкатата е с иновативно покритие, което не задържа водните капки по повърхностите и те се оттичат лесно отнасяйки нечистотиите със себе си. Така поддържането на хигиена на керамичните покрития е изключително лесно. Мебелите с испански произход и концепция на дизайна и цена в ниския икономичен клас са перфектно решение за кризисен бюджет. За още по-приятно изживяване в банята осветлението е от тавана. А дали огледалото е вградено или не, това не е от голямо значение. Всяко огледало разширява визуално пространството.
Съвсем различно е усещането когато влезеш в една красива, удобна и чиста баня.
