Ремонт на баня - водопровод, сифон, лепене на плочки, дизайн
Ремонтът на банята не е проста работа. Трябва всичко да бъде проектирано и измислено предварително. Сигурно някой ще каже – какво пък толкова има в една баня. Ще ви изброя няколко неща, които са взаимно свързани и от изпълнението на всяко едно от тях зависи крайният резултат във вашата баня.
Водопроводни тръби от полипропилен
Традиционно изграждаме водопроводната инсталация с полипропиленови тръби. Тръбите от полипропилен са много гладки и поради това по техните стени не се образуват никакви отлагания от котлен камък, а хидравличното им съпротивление е малко, и при дълъг тръбопровод падът на налягането на водата ще бъде малък.
Но водопроводът и канализацията са важното начало в ремонта на банята.
Тенденциите в оборудването и обзавеждането на бани налагат все по-често използването на вградени смесители, а вградените структури за тоалетните казанчета вече изместват традиционните моноблокове и стоящи тоалетни чинии.
Полипропиленът е лош проводник на топлината, поради което произведените от него тръби имат добра топлоизолация. Топлинните загуби от тях са малки, а когато през тръбите протича студена вода, по повърхността им не се образува характерното за стоманените тръбопроводи оросяване вследствие кондензация на водните пари. Предимство на полипропиленовите тръби (поради еластичността и гладкостта им) е и значително по-малкият шум, който се излъчва от протичащата вода. Тези тръби имат висока якост на удар, включително и при температури –10 °С, а друго тяхно положително качество е че са и са леки.
За битови инсталации най-често се използват тръби с външен диаметър 20, 25
и 30 милиметра.
Вградена батерия
Много е важно оборудването за банята да е избрано преди да се започне с преработката и изпълнението на водопровода, за да се съобразят всички изводи за мивки, тоалетни казанчета и смесители.
Вградените смесители се монтират при изграждането на новия водопровод. Основно предимство на вградените смесители, които ви представяме в предаването е херметичността на инсталацията. Тя е 100% гарантирана от три основни елемента.
Външно уплътняване е осигурено от херметизиращата яка, от специална фибърна материя, която предотвратява проникването на вода между плочките и корпуса на смесителя, инсталиран в стената.
Фирмата производител е помислила и за вътрешното уплътняване. Каучукова вложка и допълнителни елементи около отворите за присъединяване към водопровода предотвратяват попадането на вода от модула към стената.
Рамката за присъединяване, произведена по специална технология, позволява уплътнителните елементи да са неотделима част от твърдата основа. Така се гарантира правилно позиционирене на уплътнителите при монтаж.
Инсталирането е лесно и може да бъде обяснено в няколко стъпки:
Комплект 1 се фиксира и се свързва към тръбите
Херметизиращата яка се поставя върху готовата стена
Промива се водопроводната система
Частта от кутията, която се подава от стената се изрязва на нивото на плочките.
Монтира се функционалната част от външния комплект.
Фиксира се поддържащата рамка на декоративните елементи.
Монтират се декоративните елементи.
Ремонт на банята
Ето че днес отново на дневен ред е банята. Ремонтът на банята не е проста работа. Трябва всичко да бъде проектирано и измислено предварително. Сигурно някой ще каже – какво пък толкова има в една баня. Ще ви изброя няколко неща, които са взаимно свързани и от изпълнението на всяко едно от тях зависи крайният резултат във вашата баня.
Кърти, Чисти, Извозва
Ако вашата баня е вече много стара и плочките, залепени преди повече от 10 години са доста криви, вие се нуждаете от бригадата „Кърти, чисти, извозва”.
В такъв случай ви съветваме – премахнете всички керамични покрития и старата маззилка до тухла и до плоча. Само така ще може да се направи нова равна хастарна мазилка и замазка.
Сифон за баня
Много важно при проектирането на банята е да се осигури добро отводняване. Има различни решения и при избор на сифон трябва да се ръководите от очакваното количество вода, което трябва да се оттича през подовия сифон.
Едното решение е рогов сифон. Този сифон е за препоръчване, защото притежава специална клапа, с две свободно движещи се уши, която не допуска връщането на миризми, дори при липса на вода.
Линейното отводняване от неръждаема стомана е не само елегантно решение, но и лесно за изпълнение.
Първата стъпка при монтажа е фиксирането на сифона към недовършената подова структура посредством регулируеми крачета.
Регулируемите крака позволяват хоризонталното и вертикално регулиране.
След това душ канала се свързва с канализационната система посредством изходна ПеВеЦе тръба.
Монтажът на линейните сифони трябва да бъде прецизен, за да изпълнява при експлоатацията си безпроблемно своята функция.
Наклонът на отводнителните тръби трябва е да е 1,5 градуса. Този наклон ще определи и дебелината на замазката.
Трябва да се предвиди достатъчно разстояние, за да може добре да се положи хидроизолацията и след това и съответното подово покритие.
Изключително важен е наклонът, който трябва да води цялата вода от банята към този сифон.
Едва ли вече има някой, който се съмнява в предимствата на системния подход при полагането на керамични покрития. Независимо дали става въпрос за сухи или мокри помещения.
Системата за лепене на плочки се състои от няколко продукта – грунд, хидроизолация, лепило за плочки и разбира се фугираща смес.
Обработката на основата започва с грундирането с дълбопроникващ грунд. Той осигурява здрава основа за следващите покрития Подобрява силата на сцепление между материалите при наличие на поне една непопиваща повърхност. Нанася се лесно с четка или баданарка и съхне за около 4 часа.
Хидроизолирането на банята се състои от два етапа – единият е полагането на хидроизолиращатата лента между два слоя от хидроизолационния разтвор. Тя се полага в ъгъла между стената и пода и в съединителните фуги между две стени. Това са критичните места за проникване на вода под плочките и лентата осигурява непромокоемо покритие и предотвратява проникването на вода към стените на банята.
Следва полагането на два слоя от хидроизолационната смес.
И за да бъде банята още по-добре защитена и красива – изберете вашите плочки според вашето виждане и настроението, което искате да излъчва тя.
Векове наред керамичната плочка не излиза от мода. Разновидностите и са много, но нито една от тях не е с универсално приложение. За да изберете правилния вид за даден проект, ще трябва да се съобразите с много параметри.
За настилка на подове са пригодни само плочки с високо съпротивление на триене. Няма смисъл за вътрешни облицовки да се използват по-скъпите студоустойчиви плочки.
За подове, подлежащи на силно замърсяване и въздействие на химични реагенти в химически промишлени помещения, лаборатории или медицински зали, плочките трябва да са от клас с висока химическа устойчивост.
Изборът на продукт не е лесен, но ако предварително се запознаете с нормите и класовете и се съобразите с тях, ще сте направили първата стъпка за получаване на качествено покритие.
Когато купувате плочки винаги купувайте количествата наведнъж. При плочките има така наречените партиди. При докупуване на плочки може да се окаже , че плочките от вашата партида са се свършили и довзетото количество може да се различава по нюанс и калибър.
Лепило за плочки
При подготовката на ремонта в банята трябва да се избере и подходящо лепило. За избора му влияят няколко фактора.
По-малко попиващата повърхност на гранитогреса и неговата структура изискват гъвкави и обогатени с различни полимери лепила.
Еластичните лепила, са на циментова основа с подобрени технически характеристики и са обогатени допълнително със съставки, които осигуряват добро сцепление с непопиващи основи след обработка с подходящ грунд.
Лепилото се нанася върху основата на малки участъци, колкото можете да обработите наведнъж. Това е важно особено при лепене на плочки при по-високи температури.
Нанесете тънък слой лепило и на гърба на плочката, която ще лепите. Така се осигурява 100% контактна повърхност, дори и да има леко измятане на плочката, дължащо се на отклонение в параметрите по време на съхненето и изпичането на керамичната плочка.
При по-голям размер плочи от гранитогрес и критични основи – задължително е използването на еластични лепила
По правило, лепенето на плочките започва от втория ред на стената. От долната страна се фиксира летва, която се нивелира и се започва с лепенето. Първият се лепи едва след залепването на плочките и на пода. Така могат да се оберат всички неравности или кривини по пода.
Дизайн на банята
И на края разбира идва ред на обзавеждането. Романтична, ретро или съвременна, банята е огледало на вкуса ни. И за да може да й се насладим, трябва да я обзаведем, според начина ни на живот и предпочитанията ни. Тя трябва да бъде удобна и красива, независимо от размера и избрания стил за нейното оформяне.
Когато имате възможност за две бани във вашето жилище, обикновено едната се превръща в банята за ежедневно ползване – бърз душ и тоалет преди работа. Тя трябва да бъде удобна и светла, и да зарежда с настроение.
Умелото боравене с осветлението позволява да се извлече максимума от цветовете и комбинациите им в помещенията.
Душкабината с прозрачни закалени стъкла не стеснява помещението.
Термо батериите създават удобство при ползване, особено когата има деца.
Вградената структура с окачена тоалетна чиния създава усещане за чисти и правилни форми.
Бидетната стуктура в тоалетната чиния пести място.
Във втората баня може да си позволите и вана. Ежедневнато къпане във ваната не е особено удобно, пък може и да бъде опасно.
Комбинацията от черно и бяло е успешна комбинация, но черното използвано като акцент.
Лепене на плочки на пода
В повечето случаи размера на плочите за пода не съвпада с този на плочите за пода. Това означава, че не може да има съвпадение на фугите от стените и пода. Затова плочките на пода ще залепим диагонално.
Лепенето на плочките на пода започва от сифона. Те се подготвят и изрязват предварително.
След това лепенето продължава към ъгъла на помещението. Нивелирането и спазването на наклона към сифона е задължително при лепене на плочки в мокри помещения.
Едва накрая идва ред и на първия ред. Всяка плочка се оразмерява в съответсвие с конкретното и положение и се изрязва и залепва така че да легне върху плочката на пода. Така при стичането по стената, водата няма да може да проникне дирекно през фугата. Това допълнително защитава от проникване на влага под плочките.
Фугиране
Преди да се фугират, фугите между плочките трябва добре да се почистят от остатъците от лепило и други замърсявания.
Фугиращата смес се нанася по цялата повърхност на плочките, като първо се започва с фугирането на стените.
За бани и други мокри помещения е препоръчително да се използват фугиращи смеси с повишени водотблъскващи показатели и издръжливи на химическо въздействие. Банята е помещение, което често се почиства с различни препарати и фугиращата смес трябва да издържа на тяхното агресивно действие.
Смяна на водопровод
Ако вашият водопровод е изграден със подцинковани тръби – той със сигурност е за смяна. Не пренебрегвайте и канализационните тръби, които не са в много по-добро състояние – ръждясали и запушени. Естествено, най-добрият вариант е да се сменят щранговете на цялата кооперация или блок, в който живеете, но това повярвайте ми е много сложно. И е сложно не защото майсторите водопроводчици няма да могат да се справят, а защото трудно ще убедите вашите съседи.
Нова система за водопроводни тръби
Системата, която сме ви показвали, представлява една многообразна система с широко приложение, както за инсталации за питейна вода, така и за отоплителни инсталации.
Благодарение на широката гама перфектно съгласувани един с друг отделни компоненти новата система е идеалното решение за вашата водопроводна инсталация.
Използваните месинг, висококачествена стомана и иновативни полимерни материали са гаранцията за дългия експлоатационен живот и надеждност на системата. Тъкмо висококачествената стомана и полимерните вещества изпълняват и най-строгите хигиенни стандарти.
Системата се състои от висококачествени тръби, изработени от полиетилен с мрежеста структура под високо налягане и фитинги от различни материали – полимери, месинг или благородна стомана.
Тръбите са с идеално гладка вътрешна повърхност, което предотвратява отлагането на каквито и да е частици.
Отделните компоненти на системата са идеално съгласувани помежду си, което улеснява и самия монтаж.
След срязването на тръбата се поставя специалния пресоващ пръстен. Краят на тръбата се разширява и се поставя нужния фитинг. След това със пресоващият инструмент, пръстенът се придърпва.
Техниката на свързване с пресоващ пръстен осигурява 100% плътни връзки и минимално стесняване на тръбата, което гарантира безпрепятсвено протичане на водата.
Благодарение на патентованата система с пресоващ пръстен се гарантира надеждната връзка и дълъг живот на системата.
За качествения монтаж и експлоатация е необходимо използването и на препоръчаните от производителя инструменти за рязане и разглобяване. За сглобяване не се използват инструменти – отрязвате с ножиците, вкарвате укрепващата гилза и натискате. Това е – надеждната връзка е осъществена.
Производителят предлага 50 годишна гаранция за всички тръби и фитинги.
