Гипскартон - фугиране, шпакловане, боядисване, гипсова мазилка
Системите за изграждане на предстенна обшивка и окачен таван включват и необходимите материали за запълване на фугите и шпакловане на стените.
Гипсова мазилка
За да се постигне една достатъчно равна и гладка повърхност е необходимо стената да се обработи предварително.
За запълване на каналите от електрическата инсталация и изправянето на стените, там където е необходимо използвахме ръчна гипсова мазилка с перлит. По принцип гипсовите продукти са предназначени за вътрешна употреба. Перлитът, включен в състава на сместа олекотява материала.
Техниката за нанасяне на стени и тавани е една и съща. За още по-добро сцепление основата може леко да се обработи и механично.
Тази мазилка е подходяща за полагане върху различни основи, например тухлени зидарии, газобетон или бетон.
След стягането на материала повърхността се изпердашва с дунапренена маламашка.
На повърхността се образува гипсово мляко. То се изглажда с нож за заглаждане.
Ръбовете по стените се обработват допълнително с перфорирани метални ъгли.
Като завършващ слой за изглаждане на стените, изравнени с гипсовата мазилка с перлит, ще нанесем финна гипсова шпакловка.
Дългото време за работа с продукта след разбъркване с вода, позволява почти 100% оползотворяване на материала. Реално фирите са сведени до 0. За разлика от обикновения гипс, при който фирите са големи, поради бързото стягане на материала.
Дебелината на нанасяне е под 1 милиметър.
Няма значение дали нанасяте финната завършваща шпакловка на стената или на тавана. Тя прилепва лесно към основата и с нея се работи изключително лесно.
След изсъхване повърхността остава сатенено бяла и здрава.
Много важно е, че благодарение на подобрената си формула, тази финна гипсова шпакловка не се свива при съхнене, което пък предотвратява появата на пукнатини по повърхността.
Гипскартон в кухнята
В кухнята също ще направим окачен таван с ниша за скрито осветление над прозореца.
След прецизното изграждане на конструкцията от метални профили могат да се монтират и гипскартонените плоскости.
Боядисване
За боите, които се предлагат на пазара може да се говори много.
Всички бои, използвани за декорация, са съставени от свързващо вещество на водна основа или на основа органичен разтворител. В състава им влизат още и редица помощни вещества като сгъстители, катализатори на съхнене, добавки за разливност, различни агенти и др. Боята с която боядисваме е на водна основа но какво всъщност означава това и защо то е важно.
Боята се нанася след грундиране на цялата повърхност. Има висока покривна способност и отлична паропропускливост. Лесно се нанася, а крайният ефект е матова и еднородна повърхност.
Цветовете са от голямо значение в интериора и декорациите.
Те могат да превърнат всяка стая в очарователно място. Както във всяко нещо и в цветовете на интериора има мода, но определящо е това, как тези цветове ви влияят и как се отазяват те на вашето настроение.
Оранжевият цвят и близките до него тонове са визуален символ на енергията, огъня и слънцето. Използван в интериорен дизайн има способности да създава усещане за топлина, не само психически, но и физически. Счита се ,че оранжевият цвят в интериора създава дружелюбна атмосфераТой е цветът на младостта и оптимизма. Той се предпочита от хора , които са доволни от себе си и живота си.
Гипскартон в спалнята
Гипсовите стоителни материали не поставят никакви граници пред вашата фантазия – като се започне от разпределението и се стигне до формата и оформянето на повърхностите.
В спалнята и кабинета ще изградим частичен декоративен таван само пред прозореца.
При изграждането на окачен таван е важно добре да се определи хоризонталното ниво и височината, на която ще бъдат монтирани металните профили и съответно гипскартонените плоскости. Целта в случая е да се отнеме минимално от височината. Няма нужда да се спуска тавана излишно надолу. В някои от новопостроените сгради дори е невъзможно да се прави окачен таван, тъй като таваните са на около 245-250 см от пода. Но това са неща, които човек трябва да отчита преди да закупи жилището.
Често при изработката на декоративните тавани се налага и използване на специфични инструменти, там където разстаянието между профилите не позволява използването на стандартните.
Естесвено изработката на декоративни тавани да бъде по-прецизна и детайлна в сравнение с монтажа на цялостен окачен таван.
Детайлите са по-малки, работата е по-бавна и изисква по-големи познания и опит за монтажа и изработката на различни декоративни тавани.
Фина шпакловка за стени от гипскартон
Гипскартон в дневната
В някои ситуации, когато таваните се нуждаят от многослойна мазилка за изравняване, по-доброто решение е сухото строителство. Или казано по-ясно – окаченият таван ще реши проблема с криявия таван – по-бързо и по-сигурно от конвеционалното изправяне с гипсова мазилка и тънкослойна финна шпакловка.
Гипскартонените плоскости се използват за изграждане на стени и облицовки. Липсата на строителна влага и бързия монтаж ги правят предпочитани за извършване на различни строително ремонтни работи.
Понятието „сухо строителство" трайно се утвърди в строителната практика като метод, който позволява бързо, лесно, качествено и най-вече „сухо" изпълнение на редица строителни операции, предимно при оформлението на вътрешността на сградите. Това е предпочитаният метод за изграждане на различни преградни стени или окачени тавани.
В дневната окаченият таван ще бъде на разстояние 25-30 сантиметра от ъгъла над прозореца. За оформянето на нишата е необходимо и захващането на вертикално парче гипскартон, наречено пола с необходимата широчина. В нишата ще монтираме скрито осветление. Светлината нежно ще се спуска по пердето и ще осигурява дискретно осветяване на дневната.
Различните размери на предлаганите на пазара плоскости позволяват избор на оптимален размер в съотвествие с размерите на помещението, така че да осигури минимално рязане и фира, което пести време и средства.
При монтажа на плоскостите трябва да се съблюдава и за разминаването на челните фуги. Разместването трябва да е минимум 400 мм.
Гипсът допринася за комфорта на обитаване чрез топлоизолация, звукоизолация, пожарозащита. Той регулира влажността на въздуха в затворени помещения, тъй като се състои от множество малки пори, които при наличие на влага във въздуха я поемат и при недостиг я отдават.
Гипсът е безупречен материал от гледна точка на поносимостта му с човешкото тяло. Има същото PH като човешката кожа, няма миризма и е абсолютно безвреден. Накратко гипсът е един екологичен, биологично безупречен материал.
Фугиране и шпакловане на гипскартон
Нека проследим и последната операция – фугирането и шпакловането на гипскартонената конструкция.
За добрия външен вид от съществено заначение е професионалното шпакловане на тавана. За фугирането и шпакловането на гипскартонените плоскости се използва специална фугираща смес. Тя е разработена за фугиране и шпакловане на гипскартонени и гипсфазерни плоскости и осигурява идеална повърхност, без да се напукване при спазване на указанията за работа.
Готовите шпакловъчни смеси са изключително удобни за работа. Те се налагат като предпочитан материал за работа, тъй като се предлагат в удобни за пренасяне опаковки, а тяхната пастообразна консистенция се нанася лесно.
Могат да се използват за шпакловане както на гипскартон, така и на финна обработка на стени след гипсова мазилка.
Друго предимство, на използваната шпакловка, е нейното лесно шкурене след първата ръка, което пък осигурява и по-голяма гладкост на стените.
За улеснение на работата и ускоряване процеса на шпакловане, нашите майстори са оборудвани и с кокили.
Така не се налага да слизат и да се качват на стълбата при всяко местене или взимане на материал.
Изравняването и финното изглаждане на стените е от значение за добрата визия на помещението след боядисването.
В антрето също изградихме окачен таван. В него ще вградим лунички за по-равномерно осветление.
