Poxipol - уплътняване на дюбели
Как да бързо и лесно уплътним дюбелите, които вече се клатят. Решение ни дава епоксидното лепило Poxipol
Много често се изправяме пред проблема как да закачим стойката за телефона или малките колони на домашната уредба на стената.
Да, дюбелите са добро решение. Но с времето се разклащат и могат да излязат от стената.
Преди да ви покажа моето предложение за решение на този проблем, нека си припомним как залепихме с Poxipol каменния плот в миналото предаване.
Гранитните кухненски плотове често получават различни удари и най- уязвимата част са естествено ъглите.
За да залепим счупения плот използвахме двукомпонентно прозрачно лепило Poxipol.
Много е важно преди да се нанесе лепилото Poxipol върху двете парчета добре да се смесят двата компонента в абсолютно еднакви пропорции.
Двете части се притискат за около 10 минути, докато Poxipol се втвърди.
Излишното лепило върху плота се изрязва с макетен нож.
Ето как само за 10 минути и прозрачно двукомпонентно лепило Poxipol може да имате чисто нов плот.
Двукомпонентните лепила Poxipol на основа епоксидни смоли се характеризират с голяма здравина на слепване, съчетана с много кратко време на втвърдяване. Съединителния шев е устойчив на механични натоварвания и на въздействието на различни химикали и температурни колебания.
Лепилото Poxipol е подходящо за лепене на широк диапазон от материали: метали и техните сплави, стъкло и стъкловлакнести материали, фаянс и керамика, мрамор, камък, бетон, дърво.
Днес ше ви демонстрирам основните моменти при поставянето на стойка на стена с помощта на двукомпонентно лепило Poxipol. Аз съм взел една стойка за телефон, но със същия успех и малко повече материал може да фиксирате и стойката за вашия телевизор.
Когато отворите за дюбелите са се разбили и стойката едва се крепи към стената най-лесният начин за поправка е да ги уплътните с двукомпонентно лепило. След малко ще видите как.
Много важно за доброто залепване е обезпрашаването на контактните повърхности.
Затова с помощта на толумба или помпа за колело и малка четка отворите се почистват старателно. Ако нямате нито едното, нито другото под ръка може да направите една тръбичка от хартия и през нея да издухате праха. Това е много важно, тъй като при наличие на прах в отворите, се намалява силата на сцепление.
Обезпрашените повърхности залепват по-здраво. Това правило важи за всяко едно лепене.
След като добре сме почистили и обезпрашили отворите може да подготвим и лепилото Poxipol.
Изтискваме равни количества от двете туби върху подложката, която е приложена в комплекта.
Разбъркваме около минута докато се получи еднороден цвят на сместа. Така двата компонента на лепилото Poxipol са смесени идеално и реакцията за втвърдяване е започнала.
Със шпатулата се вкарва част от сместа в отворите.
Останалата част се намазва около дюбелите и те се поствят в отворите.
Сместа трябва да запълни и уплътни напълно пробитите отвори около дюбелите.
Добре ако част от сместа излезе при вкарването на дюбела в отвора. Така ще сте сигурни, че отвора е запълнен докрай.
Почистете излишното лепило още преди да се е втвърдило.
За достигане на максимална якост и за по-голяма сигурност изчакайте 24 часа преди да закачите стойката и самата тежест.
Това е особено препоръчително ако монтирате стойка за телевизор.
След като лепилото Poxipol се втвърди напълно може да завиете и винтовете.
Ето как лесно, бързо и сигурно може да закачите всяка тежест на стената с помощта на Poxipol.
POXIPOL 10 минути Металик e двукомпонентно силно и устойчиво лепило, което се прилага като паста и се втвърдява като метал само за 10 минути.
То не се свива, не се разширява или деформира.
Изтискайте равни части от всеки компонент върху приложената самопочистваща се подложка и ги смесете за около една минута със шпатулата, до получаването на хомогенен цвят.
След това нанесете сместа и върху повърхностите за лепене. Само след 10 минути частите ще са залепени здраво.
Poxipol 10 минути Металик достига своята максимална устойчивост при стайна температура и издържа до 120 градуса.
Поставката на вашия телефон, телевизор или плазма изисква сигурно фиксиране. Затова ви предлагаме Poxipol 10 минути Металик – лесна работа с перфектен краен резултат.
Poxipol - идеалното лепило за издръжливи и сигурни съединения
