ХИДРОЗОЛ – висококачествена, лесна и ефективна хидроизолация
ХИДРОЗОЛ – висококачествена, лесна и ефективна хидроизолацияот Марисан ООД Както в миналото, така и в днешни дни, една от най-важните и трудно изпълними задачи пред строителите е предотвратяване проникването на влага в строителната конструкция
от Марисан ООД
Както в миналото, така и в днешни дни, една от най-важните и трудно изпълними задачи пред строителите е предотвратяване проникването на влага в строителната конструкция. Наличието на влага влияе пагубно върху здравината, дълготрайността, термичните характеристики и външния вид на строителните елементи. Тя е причина и за компрометирането на финишите покрития и облицовки, както в интериора, така и в екстериора. Причина за появата на влага може да бъдат подпочвените води предизвикващи покачваща се капилярна влага, просмукваща се влага от външни атмосферни влияния, влага свързана с процесите на конденз от водни пари или директния контакт с течаща или напорна вода.
С особено внимание трябва да се предприемат мерки за хидроизолационна защита при основите на сградата или при подготовката на повърхности за полагане на облицовки в мокри помещения, водни съоръжения или на тераси. Налагането на системите за сухо строителство, прави тази задача още по-отговорна предвид използваните материали и нуждата от тяхната допълнителна защита.
Превантивните действия за хидроизолация на критичните зони осигуряват:
- защита на строителните елементи от разрушения предизвикани от проникнала влага
значителни икономии от разход за последващи ремонти и мерки,
дълъг експлоатационен период на строителната конструкция и декоративните покрития,
добър микроклимат с нормална температура и влажност в помещенията,
комфорт на обитаването в здравословна среда.
При старо строителство с проблемна хидроизолация е задължително да се извършат незабавни ремонтни дейности, които да спрат разрушаващото действие на влагата.
В практиката се използват различни видове хидроизолационни покрития, но като най-търсени и използвани се налагат така наречените мазани двукомпонентни хидроизолации на циментова основа, които се оказват най-ефикасния и лесен начин за хидроизолационна защита при множество строителни решения.
Марисан ООД като утвърден производител на висококачествени строителни материали и фирма с водеща позиция в производството на сухи строителни смеси, предлага висококачествена двукомпонентна строителна смес на циментова основа, обогатена със специални добавки и синтетични полимери във водна дисперсия под търговската марка Хидрозол®. Продуктът се предлага под формата на сух и течен компонент в два комплекта – 10 кг + 3 литра и 25 кг +7,5 литра.
Хидрозол® е отличен избор за изпълнение на хидроизолационна защита и притежава следните важни характеристики:
- осигурява трайна защита от влага,
- нулево водопоглъщане (водонепромокаемост) и устойчивост срещу проникването на - вредни химически емисии,
- безшевна хидроизолационна мембрана осигуряваща здраво непрекъснато покритие,
- висока якост на сцепление с основата и устойчивост на положителен и отрицателен воден напор,
- изключително висока еластичност, която в комбинация с армираща лента или мрежа, позволява изпълнение на хидроизолационна защита между отделни строителни елементи, съединителни и разширителни фуги,
особено подходяща за хидроизолация на ъглови и други фуги със средно и високо движение, както и на труднодостъпни места,
екстремна якост на сцепление с множество строителни основи, включително метал, дърво, технически камък, керамика, акрилни покрития и др.,
възможност за защита на предстенни обшивки от гипсокартон, плоскости от дървесни частици и други елементи от сухото строителство в помещения с директен разлив на вода,
устойчивост на ниски и високи температури (от – 25оС до + 110оС),
лесна подготовка на разтвора и работа с него, без необходимост от специализирано оборудване или помощни материали,
без нужда от грундиране на основата при здрави и чисти основи,
възможност за покриване с облицовки след 48 часа, непосредствено върху нанесеното хидроизолационно покритие,
пожаробезопасност предвид липсата на газопламъчно лепене или високотемпературна подготовка на хидроизолационния материал,
не съдържа органични разтворители.
Използването на Хидрозол® като финишно покритие, гарантира най-малко 10 години сигурна защита срещу влага и устойчивост на покритието срещу механични, химически и атмосферни влияния.
Съпоставен с другите видове хидроизолационни покрития Хидрозол® привлича вниманието с няколко полезни предимства:
в сравнение с хидроизолационните покрития на битумна основа, полиуретаните и полиуреите, Хидрозол®се отличава с отлична устойчивост на UV лъчение и многократно по-дълъг експлоатационен срок под такова въздействие. Не изисква допълнителна защита срещу UV лъчение,
не изисква специално оборудване за газопламъчно залепване както при рулонните хидроизолации,
не изисква скъпоструващо оборудване и квалифициран персонал за нанасяне както при полиуретаните и полиуреите,
не изисква скъпоструващи специални лепила както при хидроизолациите на база PVC или ЕПДМ каучукови мембрани,
не образува мехури при нанасяне върху порьозни основи или повърхности с продължително действие на влагата от основата към атмосфера както при повечето хидроизолации на база епоксидни смоли, битум или полиуретани,
Хидрозол® оформя безшевно (непрекъснато) хидроизолационно покритие и елиминира вероятността от пропускане на влага както при съединителните шевове на рулонните хидроизолации,
може да се нанася върху влажни бетонови основи,
може да се препокривана с топлоизолационни плоскости, декоративни облицовки или мазилки, бояджийски и други финишни покрития, директно върху хидроизолационния слой, без необходимост от специални мерки за подготовка на повърхността,
не отделя вредни емисии в околната среда както по време на работа така и след втвърдяване,
не образува горим слой в строителната конструкция и така не намалява класа на горимост на цялата система,
След нанасяне и изсъхване, хидроизолационната смес образува еластична водонепроницаема защитна преграда под вътрешни и външни подови настилки на бани, душове, тераси, плувни басейни, фонтани и други повърхности изложени на постоянното въздействие на влагата. Осигурява сигурно защитно покритие срещу влага за подпорни стени, основи и подземни части на сгради и други строителни елементи, мазилки, фуги и други. Характерна за Хидрозол® е високата якост на сцепление с практически всякакви основи.
Продуктът е идеално решение за хидроизолация както от външната, така и от вътрешната страна на водни резервоари в бита, селското стопанство и индустрията. След изсъхване и втвърдяване Хидрозол® покрива изцяло хигиените изисквания, осигурява антибактериален ефект и възможност за контакт питейна вода, за което са извършени необходимите изпитвания и е издаден съответния Здравен сертификат.
Използването на хидроизолационната смес е изключително лесно, тъй като двата компонента са предварително прецизно дозирани и пакетирани, след което е достатъчно само тяхното смесване. Подготовката на работния разтвор не изисква специална квалификация, като в чист неръждаем съд се изсипва течния компонент и към него, с непрекъснато разбъркване с нискооборотна електрическа бъркалка бавно се добавя съответното количество сух компонент, до получаването на гъста хомогенна смес.
Двата компонента са предварително дозирани и след смесването им не се налага допълнително разреждане с вода.
Нанасянето на готовия разтвор се извършва с помощта на маламашка от неръждаема стомана, широка четка или валяк, като отпада необходимостта от специално оборудване за полагане на хидроизолационното покритие и нуждата от специално обучен персонал.
Хидрозол® се полага на два тънки слоя с обща дебелина на крайното покритие 2-3 mm. След полагането на първия слой се поставя армираща мрежа и върху нея се нанася втори слой.
Разходната норма на продукта от 3,5 kg/m2 при дебелина на хидроизолационния слой от 2mm, прави Хидрозол® икономически изгодно решение, без да прави компромис в качеството.
Със специалната формула HYDRO and SPLIT PROTECTION², Хидрозол ® се превръща във важна част от всяка система за хидроизолационна защита на всички видове строителни повърхности и елементи, която гарантира тяхната 100% защита от проникване на влага.
