С какво да шпакловам върху варо-циментова мазилка
- StValentin
- Регистриран:чет дек 11, 2008 3:21 am
Дайте идеи с какво да шпакловам кухнята. Стените са с много разнородни покрития - стара и нова варо-зиментова мазилка, бетон и газобетон шпаклован една ръка с Ceresit CM11. Старата мазилка беше боядисвана с постна боя но боята съм я свалил с телена четка. Мисля да направя изравняваща шпакловка с мрежа и отгоре заглаждащ слой гипсова шпакловка. Въпроса ми е за изравняваща шпкаловка какъв материал да ползвам. Дали циментова или гипсова шпакловка или нещо от сухите лепила на Боро или Ceresit. Опасявам се да не се напука след време. Предварително благодаря!
Здравей! Първо изчисти хубаво стените до колкото можеш от старите мазилки, след това грундирай добре и направи две ръце с гипсова шпакловка с мрежа. Така ще ти се заздрави стената и няма да се притесняваш от напукване. След това вече ако искаш можеш да я загладиш с сатен-гипс или нещо финно.
Професионално Строителство: http://kondorindustry.hit.bg/
Аз си мисля, че с лепило за плочки(примерно теракол) и мрежа 1 ръка ще е доста по- здраво от колкото с гипсова шпакловка с мрежа. После си сложи груба(за пример СТ 126) гипсова шпакловка докато не скриеш хубаво мрежата и накрая заглаждащ слой фина шпакловка(за пример сатен колор кит унифлот). Единствения проблем ще е че трябва да изчакаш да изсъхне лепилото за плочки повечко. (грунда е ясен преди всяка ръка).
Разбере, че лепило за плочки е лепило предназначено за лепене на плочки. За шпакловане си има циментова шпакловка и гипсова. Не ги бъркайте и не ги използвайте както на вас ви харесва!
Когато разбереш разликата между професионалист и аматьор ще си отговориш на въпроса. Основния проблем при българските "майстори" е, че предпочитат евтиното пред качественото.
Разочарованието от лошото качество остава дълго след удоволствието от ниската цена!
Ами опитай и ше разбереш :) Не се заяждам просто ти казвам как се работи правилно и че малко хора го правят.
стени кухня
Ще си позволя да споделя с Вас моето мнение по въпроса за кухнята.
Kondor е прав за това, че лепилата за плочки си имат своето предназначение, а шшакловките тянхото.
Конкретно за случая с кухнята. Необходимо е много добро почистване на основата. Правилно сте свалили механично постната боя, като се надявам че е отстранена до здрава основа. Препоръката ми е преди да продължите работа да почистите добре основата с влажна гъба и топла вода. Така ще отстраните праха полепнал от менахичното почистване и евентуални замърсявания от мазни петна - все пак става дума за кухня където е имало наситени с хранителни мазнини изпарения. На пазара има и специализирани почистващи препарати за омазнени основи, но много често след изсъхване те образуват тънък филм, който пречи на сцеплението със следващо покритие и се налага фино шлайфане на основата с абразивен материал.
Преди нанасяне на шпакловката, особено ако основта е много стара и ронлива е добре да се грундира с контактен грунд за бетон или да използвате така наречения майсторски метод на грундиране - шпакловката се разрежда в 18 литров съд (това са най-често използваните съдове за подготовка на циментов разтвор за малки площи) до консистенция позволяваща нанасяне с валяк за фасадно боядисване, след което в този разтвор се добавя максимум 200-300 грама лепило Ц200. Внимавайте да не прекалявате с лепилото Ц200, защото това може да доведе до елиминиране на дифузната способност (запечатване) на основата.
Предвид спецификата на помещението (висока концентрация на влага) не Ви прпоръчвам използването на гипсова шпакловка. За основната шпакловка мозхе да използвате DEKO Professional Декофлекс - лепилна и шпакловъчна смес с фибри (циментова смес). За по голяма сигурност може да интегрирате стъклофибърна мрежа, но имайте прдвидч че това ще наложи нанасянето на малко по-дебел слой шпакловка и естествено по-висок разход на материал.
Декофлекс се предлага в 2 варианта сив и бял.
След това можете да подготвите основата фино за бояджийско покритие с помощта на DEKO Professional фина циментова шпакловка - бяла. Този продукт позволява много добро заглаждане на основата. За боядисването ще пиша допълнително.
Ако предвиждате зони по стената за лепене на керамични плочки и в случай, че неравностите по основата на са по-големи от 5 mm, може да пристъпите направо към лепене на плочките. Ако основата е стара и ронлива, условието за грундиране остава в сила.
Отново предвид спецификата на помещението - висока влажност и евентуално резки температурни промени, Ви препоръчвам използването на DEKO Professional Декофикс С2 - подобрено тънкослоъно лепило за плочки. Има и лепила с по-ниска цена, но специално за този случай моята препоръка ще ви даде и още едно предимство - улеснена работа поради намаленото свличане на залепените плочки.
Много производители предлагат качествени фугиращи смеси които предотвратяват образуването на мухал и плесени, и проникването на влага кум основата, но за по-висока сигурност в лепилната смес може да използвате и DEKO Pr. добавка за водоустйчивост за сухи смеси на циментова основа. Тази добавка може да вложите и в шпакловката.
Надявам се тзи информация да Ви бъде полезна, а за финишните покрития ще пиша в друг отговор.
- vuj4o_van4o
- Регистриран:ср яну 14, 2009 4:36 pm
- почистваш основата
- нанасяш дълбокопроникващ грунд или заздравяващ основата такъв
- ако имаш неравности да изглаждаш - минаваш с някоя ръчна мазилка - може варо-циментова, варова или гипсова - няма проблем
- ако нямаш неравности направо шпакловаш, SATEN не препоръчвам, има доста по качествени материали, може да опиташ някой от готовите фугопълнители SHEETROCK с горе-долу нормална цена за кг., UNIFLOT е хубав материал, но доколкото знам е малко скъп (двойно), а спрямо сатен - 7 пъти
- Bashmaistorabace
- Регистриран:съб дек 21, 2019 4:05 pm
Re:
Здравеите,искам да ви питам за апартамент 70 та година. Махнахме тапатите със намокряне и като се навлажни стената някои от стените станаха като паижина от пукнатини,тоест само тогава си проличаха като се намокри стената,та въпроса ми е дали мога да грундирам със бетон контакт, да сложа мрежа за изолация , да шпакловам или трябва да се изрови цялата мазилка.Мисля че мазилката е може би цимент със вар не сам сигурен.Сива е на цвят и мрежата каква да бъде? Пвц за изолация или стъклофазерна благодаря!vuj4o_van4o написа: ↑ср яну 14, 2009 5:01 pm- почистваш основата
