Крива тръба
Водопровод, канализация
irisha
Регистриран:съб окт 11, 2008 3:54 pm
Крива тръба
Мнение от irisha » съб окт 11, 2008 3:59 pm
Протече ни стария смесител и решихме да го сменим с нов. Когато се опитахме, обаче, се оказа, че тръбата за студената вода излиза под ъгъл не 90 градуса, ами сочи надолу. И почти не може да захапе новия смесител. Когато по някакво чудо го завъртяхме, той тече от всякъде.
Няма ли някаква тръба или нещо, с което да се коригира ъгъла и двете тръби да станат успоредни?
Предварително благодаря!!!
drobsa
Регистриран:съб ное 08, 2008 11:24 pm
здравейте
Мнение от drobsa » вт ное 11, 2008 7:48 pm
мисля че няма да е лесно да стане това но ако можеш пусни една снимка да видя аз на скоро имах същия проблем
venci8809
Регистриран:вт авг 26, 2014 3:06 pm
Същият проблем
Мнение от venci8809 » вт авг 26, 2014 3:11 pm
Здравейте колеги! Имам същият проблем. Извода за топла вода не е успореден на пода, а е изкривен нагоре. Видимо изкривен. Дайте идея как може да се коригира този проблем, без да се прибягва до силовите методи. Благодаря !
Мнение от tmilanov » ср авг 27, 2014 9:06 pm
Здравейте на всички потърпевши, претръпанали и бъдещи майстори!
Ако водопровода е метален, решение може да се намери, но ако е пластмасов - полипропилен или с алуминиевите тръби, които са основно за парно, решението е много трудно.
За металния водопровод: взимате две парчета поцинкована тръба с резба от едната страна (може и стара водопроводна тръба, но да е права). Навивате тръбите в изхода от стената на ръка, без калчища - това са обикновено колена или тройници, и много рядко муфи. Хубаво е дължината на парчетата да е около 200 мм. (20 см.). Когато сте ги навили вече, мерите разстоянието на изводите, до стената и с почукване (но не с часовникарски инструменти, но не и да си пробвате силата) отваряте или затваряте тръбите докато се получи успоредност. Ако тръбите излизат от стената на 15 см., то и в края на пръчките (парчетата тръба) трябва да е 15 см. По същия начин се коригира и нивелацията на изводитв, само че този път регулирането се извършва нагоре - надолу.
Пластмасовия водопровод е на заварки (спойки), т. е., залепен е и там корекции могат да се направят само като се разкърти мястото и се презапои с нови фитинги - муфи, колена, тройници.
Успех на всички!
venci8809
Реших пробелма
Мнение от venci8809 » чет авг 28, 2014 1:21 am
Успях да реша проблема :) С шестограм развъръях холендъра на батерията, така че да има по- голяма хлабина и стана. Голяма нагласвация е. Хем да стане, хем да не капе вода.
Мнение от tmilanov » съб сеп 06, 2014 8:23 am
Дано не се случи някой ден да се увеличи налягането във водопроводната мрежа, а обикновено това става през нощта, защото може да се случи протичане на полу хлабавата връзка на смесителя (батерията) или още по-лошия вариант - скъсване на връзките, вследствие на което да наводниш жилището, а от там и съседите!
vencislava33
Регистриран:пон авг 17, 2015 12:32 am
Мнение от vencislava33 » ср сеп 09, 2015 6:55 pm
Изпробвай с по-дълги от стандартните ексцентрици и с тях е възможно да се регулира.
Мнение от tmilanov » чет сеп 10, 2015 9:18 am
vencislava33, по-дълги от стандартните ексцентрици няма. А когато изводите на тръбите - топлата и студената, нямат съосие, т.е. не са в една равнина и не са успоредни, ексцентриците не помагат.
