Преустройство -мокро над сухо помещение
Geri
Регистриран:пет сеп 19, 2008 8:44 am
Мнение от Geri » пет сеп 19, 2008 9:21 am
Здравейте ,
Реших да правя преустройство в новото си жилище да разменя кухнеския бокс и банята . В последствие разбрах че нямам право да строя мокро над сухо помещение т.е. под моята нова баня на комшията под мен е кухненския бокс .
Интересуваме ще имам ли някък проблем .
Смятам да сложа фибран на пода за шумоизолация и да направя хидроизолация на пода и стените но тава дали е достатъчно .
Моля за съвет и мнение . :help:
tassel
Регистриран:пон яну 07, 2008 12:49 pm
Мнение от tassel » съб сеп 20, 2008 7:03 pm
У нас една от баните се пада над хола. На пода сложих фибран, после армирана замазка и после хидроизолация. За сега няма проблеми. Ще видим по-нататък. :D
Мнение от rumen_iankov » съб сеп 20, 2008 10:07 pm
Ако си залепиш плочките като хората мисля че няма да има проблем. :D
Geri
Мнение от Geri » нед сеп 21, 2008 12:01 pm
Благодаря на отзовалите се значи правилно съм се ориентирала фибран -5 см достатъчен ли е ,замазка и хидроизолация ,а относно плочките се надявам че добре ще бъдат залепени
tassel
Мнение от tassel » нед сеп 21, 2008 12:35 pm
Ами аз сложих 4 см, обаче от по-твърдия фибран(забравих го сега, как точно се казваше). Можеш да вървиш отгоре без да потъва. Добре е замазката и тя да ти е поне 4 см, с армираща мрежа. Използвах изолация на МЮРЕКСИН, готова за употреба. Една бака 7 кг струваше около 45лв мисля. Една жълта е такава. Нанасяш две ръце на кърпежа и пода. Като изсъхне става като гума. За по-сигурно може да сложиш хидроизолационна лента по ъглите между двете ръце. Не забравяй, че трябва да съобразиш височината на подовия сифон.
paveto
Регистриран:пон дек 03, 2007 4:59 am
Мнение от paveto » вт окт 07, 2008 10:24 am
tassel Не е за по- сигурно ами е задължително!
