Какво да сложа след каменна вата на таван?
Здравейте! Искам да попитам какво да сложа преди да монтирам ламперията - като става дума за втори етаж на къща с битумни керемиди, мушама, два листа вата по 5см каменна вата и след това сложихме найлон и след това дървена ламперия, обаче след като наковахме ламперията два дена след това установихме се получи конденс между найлона и подбитумните керемиди мушамата! В следствие на което разковахме дървената ламперия, изсуших ватата и сега незнам какво да сложа след ватата, паропропускливо фолио, осб, или направо да ковем ламперия! Искам да стане така за да може да диша тавана и да няма мухул или конденз! Благодаря предварително!
Re: Какво да сложа след каменна вата на таван?
Темата е стара, но се надявам на някой да помогне моя отговор:
Просто се махат всички непропускливи материи. Това ще ти реши 90% от възможностите за конденс.
След това трябва да се пресметне къде и при какви условия (вероятно) се получава точката на роса.
Има един добър калкулатор, който ти дава доста добра идея как да се избегне кондеза.
http://marisan.networx-bg.com:8100/index.aspx
