съвет за шпакловка
teo_76
Регистриран:вт окт 11, 2011 4:48 pm
съвет за шпакловка
Мнение от teo_76 » вт окт 11, 2011 5:05 pm
Привет на всички. Знач че в този форум има много добри специалисти относно строителство и ремонти, ето защо имам нужда от съвет, проблема се състои в следното: преди около седмица шпакловаха коридора в апартамента/панел/ , като преди новата шпакловка майсторите грундираха с дълбоко проникващ грунд за заздравяване на основата. Старата основа също беше шпакловка с гипс правена преди може би 15г. при свалянето на тапетите падна и част от нея, лично аз проверих цялата стена см. по см. и където имаше напукана и повдигната шпакловка я махнах. След това грундираха и нанесоха новата шпакловка 2 ръце/сатен гипс/. След като изсъхна леко шлайфане , и стана чудесно НО НО НО на някои места като при леко почукване с пръсти "удря" като на кухо, това е само на отделни места/петна/ около 10х10см. Пукнатини няма или поне за сега няма, но ме притеснява това "тропане на кухо" макар че честно казано е доста слабо и не много силно изразено. Би ли създало това проблем при последващо грундиране и боядисване с латекс???? И как бих могъл да предотвратя евентуални изненади. Не ми се иска да свалям на тези места новата шпакловка, някакъв грунд или нещо друго няма ли да помогне??? Предварително благодаря.
kossis
Регистриран:чет фев 28, 2013 5:20 pm
Мнение от kossis » вт мар 05, 2013 6:07 pm
Сваляш, шпакловката на кухото место и грунд, и пак шпакловаш.
Щото като латексираш и водата от латекса ще го донадуе. Друг метод няма.
limo052
Регистриран:ср мар 24, 2010 6:54 pm
Мнение от limo052 » пет мар 08, 2013 2:05 pm
стъпки за правилно испълнение на шпакловка:
1.маха се цялата стара шпакловка
2.грунд-бетонконтакт
3.циментова шпакловка с мрежа
4.дълбоко проникващ грунд
5.гипсова шпакловка на външните метални ъгли се слага лента за шпакловка на гипскартон
6.заглаждане със сатен
7.грунд преди боядисване
цената за кв.м. с труд и материали е към 20 лв.
Spaidy
Регистриран:чет яну 03, 2013 12:04 am
Мнение от Spaidy » съб мар 09, 2013 2:00 pm
limo052 написа:стъпки за правилно испълнение на шпакловка:
Limo научи първо защо се слага дълбокопроникващ грунд.
limo052
Мнение от limo052 » съб мар 09, 2013 6:43 pm
защо се слага
limo052
Мнение от limo052 » нед мар 10, 2013 2:06 pm
Отказвам да се занимавам с аматиори гледай последното предаване и ще научиш за какво е дълбокопроникващия грунд
maistor_m
Регистриран:пет дек 28, 2012 1:27 pm
Мнение от maistor_m » вт мар 12, 2013 2:54 pm
Здравейте teo_76,
По принцип биенето на кухо означава, че шпакловката няма връзка с долния слой. Това може да е станало поради „пресичането“ на сатен-гипса, което е предизвикано или от добавена много вода, или поради много дълго престояване в кофата. Друга възможна причина е некоректно подготвената основа. Причината може да е разнообразна: при поставянето на шпакловката е вероятно да е имало прах, който да е попречил на образуването на качествена връзка; има и вероятност да не е грундирано навсякъде; ако грунда е предозиран той образува филм (кожа) която не може да създаде добра контактна повърхност със шпакловката; има вероятност и тези участъци да са били отлепени и преди без да са били напукани и така да сте ги пропуснали при проверката на стената. В случай, че няма да ползвате стената за някакви натоварвания (например зачукване с пирони по нея или постоянно движение покрай нея), то можете да минете отгоре ѝ с латекс. Това би трябвало да е достатъчно, за да няма дълго време някакви сериозни проблеми по нея, но при всички положения трябва да се има предвид, че въпреки това ще останат принципно слаби места в шпакловката, които лесно могат да се напукат.
KIM
Регистриран:нед юли 21, 2013 8:10 pm
Мнение от KIM » нед юли 21, 2013 8:39 pm
при това положение в което е в момента,най добрият варянт е да започнеш с грунда за латекс и латекса ,ако започне да ти надига по мечето е по добре защото така ще падне ако ще пада нещо.Но както чета мисля че няма да имаш проблем с боядисването,а дори да надигне някъде не е проблем..оправя се лесно :D
KIM
