Преоразмеряване на радиатори
Има ли смисъл човек да си преоразмери радиаторите с цел електрокотела да работи на по-ниски градуси? Благодаря!
Има няколко причини да се преоразмерят радиаторите
1. Според това което пише в учебниците човек би трябвало да се чувства комфортно при 20 гр. ц.
2. Пак според науката радиаторите би трябвало да работят във всичките помещения. Но много често това не е така и тогава топлината ти ще се губи не само през външните стени и прозорци но и през вътрешните. Това много често става при новото строителство ти си сам на етажа и нищо не се топли нито от горе нито от долу.
3. Никой не е сигурен в качествата на топлоизолацията.
По твоя проблем само заради ел. котела не мога да разбера защо ти е ел. котел.
Според мен точния израз не е ПРЕОРАЗМЕРЯВАНЕ, а оразмеряване на по-ниска работна температура.
Да има смисъл!
Ако един радиатор е оразмерен да работи на 90-70 градуса система и има размер примено 1 метър дължина и 12 глидера, то ако се оразмери за нискотемператирно отопление (такова е от термопомпите) то тогава размерите му стават приблизително двойни. Логиката е, че нагревната площ на отоплителното тяло при по-ниска температура трябва да се увеличи, за да се компенсира по-малкото топлоотдаване.
Ефекта е, че освен по голямата сума пари за по-голям радиатор получавате и по-комфортно и икономично отопление. Не е едно и също дали котела ще работи на 50 градуса или на 70 или на 90. Това е и една от причините днес отоплението да не е на пара, както в миналото, а на топла вода под фазата на изпаряването.
Да има смисъл!
