Изграждане на отоплени в къща, в която не се живее постоянно
Мисля че "ванко68" , е прав трябва да помислиш наистина за изгоден и целесъобразен вариант , няма лошо да се направи такава инсталация , но трябва да си заслужава, примерно ако караш зимата там става,, но просто ако се качваш за уикендите , такмо когато успееш да подгрееш кащата трябва да си ходиш. Мисля че парите който ще хварлиш не оправдават целта .
На теб ти трябва нещо което барзо да ти стопли вилата когато си там , аз лично се сещам само за два варианта :
1- климатици , което означава поне по един климатк в стая , което също ще излезне доста солено , като прибавим и сметките за ток
2- камина с въздуховоди , просто за теб това е най добрия вариант , като се има в предвид че изграждането на тази система ще излезне най-евтино , ще ти затопля вилата изключително бързо , а пак и да не забравяме приятното усещане , когато седнеш пред камината с чаша вино и добра компания.
Наздраве !!!
Наздраве !!!
Здравей , значи при тази система цифрата е нещо относително , и тя най много се влияе от вида на горивната камера ,.Голяма част от Българските горивни камери са от дебела стомана и при тях цената започва от 1000лв. ,,, а ако минем на вариант с френска горивна камера (аз тях ги препорачвам защото са най добри ) или каквато и да е друга но да е чугунена(полска, чешка, немска) там ценитеса други и започват от 2-3 до 5-6 хиляди лева.
Сам разбираш че цената варира доста , за това самия клиент трябва да прецени дали е готов да даде пари за нещо найстина качествено и с по дълъг живот или ще мине севтин вариант .
Но при всички положение инвестицията си заслужава и с времето се избиват парите , все пак това не е инвестиция за една две години.
А за въздуховодите , ако говорим за ново незавършено жилище се правят отвори в стените там кадето е нужно за да влезнат в съседните стай(ф 125), а самите въздуховоди се крият в окачения таван ако има тъкав , ако ли не се правят кутии от гипсокартон по ъглите на помещението там кадето минават въздуховодите и пак се крият.
Всеки въздуховод накрая завършва с една декоративна клапа( ти можеби ги знаеш използват се и в вентилацията) ,,, и по този начин можеш да си регулираш притока на въздух в различнитепомещения или напълно да го спреш !
Е при тези цени не виждам да е по-евтино от останалите видове отопление,както казваш.И аз мога с евтини клими да направя цена от 2-3 х лв за цялото жилище,и за 8-10 х за маркови японци.Осен това ще има и охлаждане,ако се наложи,и ще осигуря топла битова вода също целогодишно...И наи-важното-абсолютно никакво слугуване и хамалуване,дори има опция за 200-300 лв за дистанционно задействане с GSM .
П.П.-какво искаш да кажеш с това,че с годините се избиват парите?
Климатизация,вентилация,термопомпи
Със сигурност климатиците са най-лесния и бърз начин за затопляне на едно помещение, но си представих цялата къща накичена с 5-6 външни тела:( Когато отиваме в къщата отиваме с приятели и поне 2-3 стаи трябва да се затоплят. А варианта с камината на mrm_1 пък те ангажира със поддържането на огъня в горивната камера нон стоп.
Затова сме се замислили за парно котле, което може да се зарежда веднъж на 24 часа.
Бих искал някой, който се отоплява с котле да сподели опит - зареждане, чистене и разбира се как топли.
- georgibankov
- Регистриран:нед мар 07, 2010 1:25 pm
Комфортната температура във всички помещения на база климатици не е много сигурна, а и си е инвестиция, като се има пред вид, че трябва да са читави, Дайкин, например. И то 2-3 броя. Иначе с дистанционното включване по GSM няма никакъв проблем. Бих препоръчал отопление с радиатори, ако на някого му се кърти, разбира се.
Да права си "Luna" че те ангажира да хварляш дърва в каината когао свършат но пък за сметак на това една камина придава съвсем различо настроение ан едно помещение ада ен говорим за уютакойто създава.
А ако я зареждаш с букови дърва кара по 3-4 часа с едно зареждане , което прави по няколко зареждания на ден, не е кой знаекакво !
А варианта с котлето , не е лош но при положение че жилището което ще отпляваш се използва постоянно , тогава можеда се каже че е рентабилно.
Топ Камини
http://www.topkamini.com/
Я си поопресни малко цените на отделните топлоносители и пак казвай,че с дърва било най-евтино. Може,ама ако са крадени...mrm_1 написа:ами искам дакажа че отоплението на дърва си остава най евтиното за момента , и сас времто парите който би дал за отопление с ток например ще му избият парите.
http://otoplenie.info-mix.info/tablica-0.htm
http://www.remixbg.com/htmDocs/Tabliza%20za%20kalorichnost%20na%20gorivata.htm
Ако дървата са по 50 лв/м3 и климатика е среден клас В с КОП=3,4,цената за отоплението е напълно еднаква при условие,че пренебрегнеш хамалуването,цапането и ежегодните ремонти от опушване.
Понеже отдавна марковите клими надскочиха КОП 4,5 ,а дърва по 50 лв май няма,то масто за сравнение просто няма.
ЛУНА- има систени за климатизация с едно външно тяло.То може да е монтирано ако искаш даже в дъното на двора,така че изобщо да не го виждаш.Вътрешните тела може да са конвектори,радиатори,подово.
http://v-clima.com/get_file.php?table=products_images&id=691
http://vanko68.snimka.bg/other/termopompa.477230
http://vanko68.snimka.bg/other/termopompa-gorna-oryahovica.478673
georgibankov - какво означава,че с климатици не можело да се гарантира температурата ??? Аз живея в Симеоново в полите на Витоша,над мен е Черни връх,температурите са по 5-8 гр по-ниски от тези в София и поддържам из цялата къща 22-25 гр без никакви проблеми. Отделно и на едната камара клиенти с клими...
250,250 и изравнителна 290 лв за последните три месеца при лятна консумация 100-120 лв. Къщата е 100 м2 отопляема площ. Топлото се получава 150 лв на месец...2 м3 дърва...Без цепене,мъкнене,палене,зареждане през 3-4 часа,(как става нощем не мога да си представя),опушване,боядисване,смяна на тапети и т.н.Наесен натискам едно копче на дистанционното,и напролет втори път...
Освен това и мога да си поохладя бирата през лятото,а с камината не виждам как ще стане.
хехехехе добре , няма даспоря с теб,,,, ти с твоето дистанционно сте най добрите !
Топ Камини
Otnosno va6eto otoplenie za vilata
Na posledak izleze na moda i otoplenieto na (peletni gorelki),koito se montirat na kotli s tvurdo gorivo. Iv tozi slu4ai mojete da polzvate kotela kakto si iskate ,moje na durva i vugli6ta ,kogato ste na vilata a v ostanaliat period ot vreme do kato neste tam da raboti na peleti, kato za celta gorelkata se nastroiva na ikonomi4en rejim da xar4i malko i da podurja edna temperatura da re4em oklo 15 gradosa na vuzduxa i da nevi zamruzva instalaciata.A kato idete na vilata se greite na kakvoto iskate. Investiciata nee malka no za tova puk e nadejdna peletite se suxraniavat v bunkeri koito imat razli4ni golemini i 6te mogat da iskarvat po pove4e vreme bez nabludenie ot va6a strana. No vse pak moje da se vidi i sled tova da se iz4isli kolko Kw. kotel triabva kolko radiatora kakva gorelka i taka na tatak. Moga da vi predloja 2 firmi kum koito da se oburnete. I v 2-te sum rabotil dosta vreme i do sega nee imalo nikakvo oplakvane (pone ot tezi instalacii koito sme izgradili moita brigada). No ima re6enia vse pak za vsi4ko. no nai dobree s kotle i radiatori, kakto vie sa kazvate.
