деколин
Публикувано: чет апр 17, 2008 1:43 pm
от mihaela
Здравейте!!!
Имам следния проблем. На стените в коридора има залепен деколин с це 200 и неможе да се свали под никакъв предлог. А на мен въобще не ми харесва! Ужасно е!!!! За това се обръщам към вас за съвет! Какво мога да направя? Как да боядисам гадния деколин с латекс! Какъв грунд трябва да положа? Има ли въобще шанс да се боядис с латекс??? Пробвах на едно парченце от него но попива доста и нищо не става! Дали ще се получи с някакъв подходящ грунд или нещо подобно! Благодаря ви предварително!!!
Публикувано: чет апр 17, 2008 6:46 pm
от Handy-man
Според мен няма такова нещо, което да не може да се свали. Маскирането на деколина с каквото и да е, ще е лоша идея. Първо зависи върху какво е залепен. Ако е върху варова мазилка, има голям шанс ако се подхване от едната страна и се дръпне, да падне с горния слой на мазилката и след това да се направи шпакловка. Ако е върху твърда основа (примено бетон), ще трябва да се свали с накакъв абразив, примерно дрелка с гумена шайба и по-едра шкурка. Няма да е лесно, но не е невъзможно.
Публикувано: чет апр 17, 2008 7:00 pm
от Prodi
Прав е Handy-man. Каквото и да направиш върху този деколин, ще е само замазване на положението и временно решение. То все едно да не свалиш старите тапети. но за съжаление идва един ден, когато трябва да се свали всичко.
По-добре сега, преди да е запечатан и с други покрития.
Публикувано: пет апр 18, 2008 10:45 pm
от gencho-gealan
Да,разбира се,трябва да може да се свали!Дори да е в/у панел(бетон),пак става!Лепилото C-200 е на водна основа и се ползва главно в дървообработката,тъй като е с много добра проникваща способност в дървесината и оттам добрата му слава(напълно заслужена)!За стени,особено бетонни,дори да е използвано по-гъста консистенция (с по-малко разреждане) едва ли е толкова здраво захванало,че да не може да се свали!Ако подхванеш от единия край и с помощта на по-здрава шпакла започнеш да стържеш,или пък с макетно ножче,малко по малко,все ще има резултат!Няма как да не стане - пробвай!
Публикувано: вт окт 28, 2014 11:31 am
от mania_maneva
Здравейте
Имало някакви панели за стени, които можели да се лепят направо върху деколин. Най- хубавото е, че не се налага да се чисти гадният деколин преди това. Ставало и върху тапети. Четох статии за тези 3D панели - боядисвали се после с латекс. Някой да знае от къде да намерим такива
Публикувано: вт дек 02, 2014 10:07 pm
Тези "панели" са плоскости от гипс картон, като едновременно с тази информация ми идва идея, че можете върху деколина да налепите платна от стиропор, фибран или вата. Лепенето се извършва със строително лепило, но все пак трябва и да се наковат с пластмасови дюбели за стиропор. Гипс картона трябва също да бъде закован, защото не се знае колко време ще издържи деколина. Но не забравяйте, че след полагането на платната (без значение какви), ще трябва да положите пластмасовата "рабицова мрежа" и да шпакловате стените, докато ги изравните.
Публикувано: вт дек 09, 2014 10:15 am
от mania_maneva
Не, не са гипс картон... тръстикови са и са твърди като гипс картона.
Ние вече намерихме и поръчахме в един онлайн магазин, много са хубави
Ето снимка на модела, който взехме... но още не сме ги монтирали
