tonito
- Регистриран:ср мар 26, 2008 4:31 pm
Поставяне на гипсокартон на тавана върху гредоред
от tonito » ср мар 26, 2008 4:39 pm
Здравейте! Падна част от мазилката на една от стайте в къщи и решихме да я заменим с гипсокартон. Обаче тавана ни е гредоред и нямам никаква идея как точно да направя скарата върху която да се постави гипсокартона. Мислех да използвам летви с дебелина 4 см. но ми казаха че щяли да се увисне тавана с тях и предложиха метални профили. Може ли някои да ми даде съвет какво да използвам и как точно да направя скарата?
g_g_g
- Регистриран:пон мар 17, 2008 9:00 am
от g_g_g » чет мар 27, 2008 7:37 pm
Ако не си се занимавал с подобен род дейност по добре си викни майстор ще си спестиш много нерви и време.Е,разбира се всичко опира до пари.
Prodi
- Регистриран:чет ное 29, 2007 8:44 pm
от Prodi » чет мар 27, 2008 9:21 pm
tonito написа:Здравейте! Падна част от мазилката на една от стайте в къщи и решихме да я заменим с гипсокартон. Обаче тавана ни е гредоред и нямам никаква идея как точно да направя скарата върху която да се постави гипсокартона. Мислех да използвам летви с дебелина 4 см. но ми казаха че щяли да се увисне тавана с тях и предложиха метални профили. Може ли някои да ми даде съвет какво да използвам и как точно да направя скарата?
Трябва да намериш къде са гредите и за тях да захванеш профилите.
tonito
от tonito » пет мар 28, 2008 10:32 am
А с кое ще е по-добре с летви или профили?
Prodi
от Prodi » пет мар 28, 2008 5:19 pm
С профили според мен. Хващаш гипскартона с рапидки и после шпакловаш. Доно разстоянието между гредите не е много голямо.
tonito
от tonito » пет мар 28, 2008 7:51 pm
Мерси за помоща на всички! Стискайте палци да се справя
Prodi
от Prodi » съб мар 29, 2008 6:55 pm
Успех. И не забравяй да снимаш. После качи малкоснимки да видим как си се справил
Златко
- Регистриран:вт май 06, 2008 10:03 am
от Златко » вт май 06, 2008 10:40 am
задалжително с профили.намираш гредите,с помошта на маркуч хвашташ нивото и захвашташ ЦД профилите,след това с помоща на окачвачи пускаш УД профилите на едно ниво с тези по стената ,гипскартон с рапиди,кадето се саединяват платната лента и гипс отгоре ,грунд и латекс.НИШТО СЛОЖНО
denitza
- Регистриран:съб авг 09, 2008 7:51 pm
от denitza » съб авг 09, 2008 7:57 pm
Тавана със сигурност ще се напука след време. По-принцип не се поставя гипсокартон на такъв таван.
vali74
- Регистриран:ср авг 06, 2008 10:46 pm
от vali74 » нед авг 10, 2008 11:30 pm
Здравей Златко как така с маркуч хвашташ нивото
луд умора нема само се поти
Златко
от Златко » пон авг 11, 2008 9:34 am
то е тънко маркуче като на система,взима6 си примерно 5 м,палниш една кофа с вода единия краи на маркуча го потапяш във водата и засмукваш докато се напални,ште гледаш да няма ваздух, избираш си ниво на стената единия край го поставяш на нивото на водата а другия чертаеш там докадето то е водата, и така обикаляш цялата стая,малко сложно за обяснение но това е
Prodi
от Prodi » пон авг 11, 2008 2:10 pm
denitza написа:Тавана със сигурност ще се напука след време. По-принцип не се поставя гипсокартон на такъв таван.
А защо смяташ, че не се монтира гипскартон на такъв таван? То май е само таван и отгоре няма обитаемо помещение. Поне аз не разбрах да се използва горния етаж.
tassel
- Регистриран:пон яну 07, 2008 12:49 pm
от tassel » пон авг 11, 2008 4:52 pm
Права е denitza, че по принцип не се поставя на такъв таван. В едната ми къща го бях сложили направо на гредите без да сложат никъде разпънки между тях. В резултат на това се получи лек "корем" на места. Да не говоря, че в ъглите на тавана се получиха 5мм фуги. Оправих ги, но не съм сигурен дали няма пак да се получат, макар и не толкова големи. А иначе между самите плочи гипскартон няма пукнатини. Това е!
Златко
от Златко » вт авг 12, 2008 8:57 am
няма ппроблем да се прави ,пускат се по цялата обиколка на стаята провили ,след което с помоща на окачвачи се захваштат и надлажните профили,фугите наи напред се минават с акрилен силикон и след това нормалната процедура,силикона е гавкав и при накакви вибрации не позволява пукане
denitza
от denitza » чет авг 28, 2008 2:22 pm
Prodi написа:denitza написа:Тавана със сигурност ще се напука след време. По-принцип не се поставя гипсокартон на такъв таван.
Защото не се знае тези греди дали ще решат да "мърдат" или не, незнам точно как да го обясня, но при гредоред обикновено се получава провисване на окачения таван след време.
