Как да ремонтирам?
no_name
Регистриран:чет сеп 03, 2009 8:48 pm
Как да ремонтирам?
Мнение от no_name » чет сеп 03, 2009 9:02 pm
Здравейте.Имам стая,която плаче за ремонт.Самото помещение е подложено на влага(стените и пода).Половината мазилка е паднала.
Ако може да ми кажете как да ремонтирам,така че влагата да не е проблем и в стаята да се живее нормално.Ще Ви бъда благодарен и ако ме посъветвате за падналата мазилка.Благодаря предварително! :wink:
d.stoianov
Регистриран:чет авг 27, 2009 5:29 pm
Как да ремонтирам?
Мнение от d.stoianov » пет сеп 04, 2009 4:12 pm
Благодаря ви за вашия въпрос и за проявения интерес към темата.
За да съм ви напълно полезен ще бъда изчерпателен и ще ви дам няколко опции, но все пак бих искал да ви помоля да дадете малко повече детайли относно стаята и местоположението й.
Предлагам на вашето внимание следните два варианта и съответно техните решения:
1-ви вариант
В случай че стаята, за която споменавате във въпроса си, се намира на приземен етаж, то тогава стъпките, през които трябва да преминете, за да се справите с така създалия се проблем и да можете да обитавате стаята без притеснения са следните:
Необходимо е да направите хидроизолация на пода и на част от стените на помощението, за целта можете да използвате циментова хидроизолация, която да има добро сцепление с основата, подходящият продукт за разрешаване на този проблем се казва Cerinol DS.
Първата стъпка, която трябва да предприемете се нарича „подготовка на основата”. Основата трябва да бъде твърда, стабилна и без свободи частици. Стари, нездрави мазилки и шпаколвки, както и вар, мърсотии и бои трябва да се премахнат, за да се осигури отворена капилярна система. Абсорбиращите основи като бетон, тухли и др. не е необходимо да се навлажняват преди полагане на хидроизолацията Cerinol DS. Предварителното навлажняване зависи от съдържанието на влага в основата. Продуктът се полага само ако преди това от основата е отстранена всякаква застояла или течаща вода.
След като основата е подготвена за полагане можете да нанесете и хидроизолационния продукт Cerinol DS.
Cerinol DS се предалага в опаковки от 25 килограма, разходната норма на продукта е около 1.9 kg/m2, при дебелина на слоя 1 mm.
След като хидроизолацията е нанесена, върху нея можете да положите и лепилно–шпаклочъвна смес с вградена мрежа, подходящ продукт в случая е лепилно-шпакловъчната смес weber 460P, а след нея можете да сложите гипсова шпакловка, след което да грундирате основа с weber EM грунд и да нанесете боя, подходяща за случая е weber.lor Дисперсионна боя.
2-ри вариант
В случай че стаята, за която споменавате в запитването си не се намира на приземен етаж, то тогава стъпките, които ще ви помогнат за намирането на търсения комфорт са следните:
Първата и логична стъпка, която следва да предприемете е отново да подгтвите основата, т.е. да премахнете нездравите участъци по следните методи:
1. Повредената стара мазилка се изкъртва до здраво и зидът се почиства;
2. Основата се почиства с въздушна или водна струя под високо налягане. За да запълните фугите между тухлите можете да използвате хастарна мазилка, правилният продукт в случая е weber 201P. След пълното изсъхване на мазилката, третирайте цялата основа с дълбочинен заздравяващ грунд, най-подходящ в случая е грундът – weber P61.
3. След като сте готови с тази стъпка е необходимо да направите една смес, която се състои от хастарната мазилка weber 201P и weber H грунд - разредете 1 част от weber H грунд с 4 части вода, получената смес добавете към weber 201P хастарна мазилка до постигане на подходяща за измазване смес. Запълнете всички дупки или оронени участъци.
4. Основният пласт weber 201P хастарна мазилка се нанася на ръка или с маламашка при максимална дебелина 20-30 mm. При необходимост от по-дебел пласт мазилка, измазването се прави на два пъти, докато долният пласт е още влажен. Повърхността на структурата се оформя чрез изпердашване. Изчакайте пълното й изсъхване. За постигане на гладка повърхност върху хастарната мазилка можете да изберете между:
А) нанасяне на 2-ри тънък слой weber 201P хастарна мазилка
Б) нанасяне на weber.san Суперфина мазилка
5. След като сте постигнали гладка основа можете да нанесете и крайното покритие weber.lor Дисперсионна боя.
0800 16081
Успех с ремонта!
Даниел Стоянов
Технически Консултант
http://www.weber.bg
no_name
Мнение от no_name » пет сеп 04, 2009 9:14 pm
Здравейте,Благодаря за изчерпателния и бърз отговор,който ми предоставихте.Стаята е на приземен етаж и Първият вариант важи в случая.
Бих искал да Ви попитам дали (и къде) в гр.Монтана се предлага този продукт Cerinol DS. А ако го няма,бихте ли посочили друг подобен продукт със същото предназначение.
Благодаря отново! :D
d.stoianov
Как да ремонтирам?
Мнение от d.stoianov » пон сеп 07, 2009 10:27 am
Здравейте no_name,
Радвам се, че съм ви бил полезен!
Към момента нямаме дистрибутор във вашия регион, който да поддържа на склад хидроизолационния продукт Cerinol DS.
Продуктът със сигурност е наличен в дистрибуторската ни мрежа в гр. София.
Повече информация за наличностите на продуктите можете да получите на Вебер безплатен телефон на клиента: 0800 16081.
А ако имате още въпроси в хода на ремонта, не се колебайте да ни пишете отново!
Успех!!
Даниел Стоянов
http://www.weber.bg
no_name
Мнение от no_name » пон сеп 07, 2009 2:28 pm
Здравейте отново,
Благодаря отново за информацията.Бих искал да Ви попитам още нещо.Ако изпълним заръките Ви по Първият вариант,който ни предложихте,добре ли е след това да облицоваме всички стени със стиропор?
Благодаря отново =]
d.stoianov
Как да ремонтирам?
Мнение от d.stoianov » вт сеп 08, 2009 10:32 am
Здравейте no_name,
Възможно е. Аз лично ви препоръчвам да си купите фасаден стиропор с плътност 15-18.
Стъпките в този случай се променят и са следните:
След като хидроизолацията е нанесена, върху нея можете да залепите стиропора с лепилно-шпакловъчна смес - weber 450P, след което да нанесете лепилно–шпакловъчна смес с вградена мрежа, подходящ продукт в случая е лепилно-шпакловъчната смес weber 460P, а след това можете да нанесте weber.pas Грунд, грунд за тънкослойни мазилки, а след това можете да сложите и гипсова шпакловка и накрая да нанесете боя, подходяща за случая е weber.lor Дисперсионна боя
Ако имате още въпроси в хода на ремонта, не се колебайте да ни пишете!
Успех!
Даниел Стоянов
http://www.weber.bg
