замазване с хидроизолация
hodrina
Регистриран:нед юни 07, 2015 5:42 pm
Мнение от hodrina » нед юни 07, 2015 5:47 pm
Здравейте! Имам следния въпрос. Стената в кухнята при студено време става цялата мокра и дори и да се боядиса с боя не след дълго пак почернява от влагата. Въпроса ми е ако се намаже с хидроизолация това ще оправи ли проблема. А когато изсъхне хидроизолацията, може ли да се боядисва върху нея с латекс? Благодаря предварително.
nanko
Регистриран:пон юни 07, 2010 12:03 pm
Мнение от nanko » пон юни 08, 2015 9:01 pm
Това е решение за няколко години. След това ще започне да мирише на мухал. Трябва да установи от къде идва тази влага и да се отстрани проблема от там. Дали ще е с хидроизолация или с нещо друго зависи вече от това от къде идва водата.
Оксидни пигменти, Хидроизолация - 08 93 93 999 7
ANGELI
Регистриран:съб авг 07, 2010 7:23 pm
Re: замазване с хидроизолация
Мнение от ANGELI » пон юни 08, 2015 11:05 pm
hodrina написа:Здравейте! Имам следния въпрос. Стената в кухнята при студено време става цялата мокра
Каква е стената,външна,вътрешна в мазе ли е измазана ли е как може да се помогне като не се знае нищо за стената.Ако може снимка на стената,ще е перфектно.
Ремонт на покриви
http://angel-stroi.com
