изолация на балкон
karoh
Регистриран:вт фев 10, 2009 3:56 pm
изолация на балкон
Мнение от karoh » вт фев 10, 2009 4:13 pm
Здравей те ! Имам следния проблем живея я стара панелка и искам да си разширя кухнята като бутна малката стеничка и изравня пода да стане на едно ниво но незнам как да си направя изолацията на балкона той е покрит с мозайка и смятам да изравня нивото в кухнята с итонг и отгоре замаска , ако някой знае как да направя изолацията на балкона моля да сподели начина и материалите.Забравих да кажа че на долният етаж балкона не е затворен и не разрешава да направя изолация от към тяхния балкон.Ако можете даите съвет .
Благодаря предварително на всички
bateto
Мнение от bateto » вт фев 10, 2009 4:49 pm
Не е нужно да вдигаш нивото на кухнята/балкона - още повече с блокчета Итонг :shock:
1. Изкъртваш мозайката на балкона (хак да му е на съседа :lol: ) до бетон;
2. Полагаш фибран (задължително за подове - с по-висока плътност) - дебелината ще прецениш сам в зависимост от разликите в нивата на кухнята и балкона - добре е да е поне 5 см;
3. Правиш "шприц" върху фибрана с по-течно лепило;
4. Полагаш армировъчна мрежа;
5. Полагаш поне 2-3 см цименто-пясъчна замазка;
Е те така! :\:D/:
karoh
изолация на балкон
Мнение от karoh » вт фев 10, 2009 7:16 pm
Като махна мозайката трябва ли да слагам нещо преди фибрана или направо го редя ,и като сложа 5 см. фибран , замаска 2-3 см. това става 8-9 см. няма начин нивото на балкона да не стане по голямо от кухнята как ще го изравня после за да станат на едно ниво :roll:
Мнение от rumen_iankov » вт фев 10, 2009 10:11 pm
Ето така трябва да сложиш теракол под фибрана после пак теракол мрежа и замазка. :D
bateto
Мнение от bateto » ср фев 11, 2009 10:07 am
Благодаря за хубавата вметка, подкрепена със снимка, Румене :applause:
Karoh, имаш следните възможности, ако ще се появи разлика в нивата между балкона и кухнята:
1. Правиш допълнителна замазка и на кухнята.
Предимства:
а) постигаш нужната изолация на пода на балкона
б) можеш да "скриеш" в пода някаква инсталация - например ако вадиш мивката на балкона
Недостатъци:
а) появява се ралика в нивата между коридора и кухнята (освен ако не "задигнеш" целия апартамент :mhihi: )
2. Молиш се на съседа да ти разреши да направиш изолацията отдолу на балкона и само изравняваш със замазка върху мозайката нивата(не забравяй шприца преди това). Предложи му да му направиш "освежаване" на целия балкон - ще си спестиш мръсотията и къртенето, а вероятно ще излезе и не много по-скъпо!
Мисли и успех! :\:D/:
ra6o
Регистриран:ср апр 01, 2009 10:55 am
Мнение от ra6o » нед апр 05, 2009 10:52 pm
Едно немога да разбера каква е функцията на 2-3 -см замаската с арматура върху фибрана?
