съвети за изравнителна замаска с перлит и цимент
doodoo
Регистриран:чет яну 08, 2009 4:57 pm
Мнение от doodoo » чет яну 08, 2009 5:24 pm
трябва да направя изравняване на нивото на кухнята с това на дневната. След като махнах дюшемето в кухнята получих денивилация 12-15см :help: от между етажната плоча и паркета в дневната. Дадоха ми съвет да го направя с перлит и цимент като замаска и отгоре да сложа плочки. :idea:
paveto
Регистриран:пон дек 03, 2007 4:59 am
Мнение от paveto » пет яну 09, 2009 11:51 am
12-15см :shock: .
С цимент и перлит няма ли да се напука 12-15 см е все пак .
По добре обери 10см. с някъкъв по- лек матерял който не се пука и след това сложи перлит, цимент и пясък.
Когато се слага перлит в циментова замаска качеството и на здравина отслабва. Познавам един човек който беше с подобен проблем и по целия си под беше наредил итонг тухлички и ги беше залял със самонивелираща замаска. Само, че при него пода отдолу беше равен. Незнам до колко това е правилно решение но още не се оплакал от пода беше преди година някъде :).
