Проблема ми е такъв че мисля лепя в кухнята си теракота но трябва да вдигна нивото с 20 мм. за да мога да го изравня като налепя плочките с това на коридора.Мисълта ми е да залепя изолация фибран 20 мм. и след замазка отгоре да налепя плочките.Взел съм гладък фибран 20 мм. 1250х60 но ми се струва че е мек, а ми го препоръчаха за подова изолация.Въпроса ми е дали ще се напукат плочките залепени върху него и ако има някакви тънкости споделете.
Благадаря предварително.
Въпрос за подовата изолация
Последна промяна от elektrik на пет окт 24, 2008 12:21 am, променено общо 1 път.
- valeridesi
- Регистриран: съб май 02, 2009 2:00 pm
Technokolla имат варианти за такива замазки. Единият продукт се казва GAP и е достатъчно здрав, за да поеме дебелина до 30мм. Другият продукт се казва RASO, като нормалната дебелина на слоя при него е 10мм, но има възможност да се смеси с пясък (30%) и да стигне до 30мм по този начин. И с двата продукта може да се лепят плочки след около 36 часа.
Knowledge speaks, but wisdom listens!
