Въпрос за подовата изолация
elektrik
Регистриран:нед юли 13, 2008 10:20 pm
Мнение от elektrik » съб авг 09, 2008 11:22 pm
Проблема ми е такъв че мисля лепя в кухнята си теракота но трябва да вдигна нивото с 20 мм. за да мога да го изравня като налепя плочките с това на коридора.Мисълта ми е да залепя изолация фибран 20 мм. и след замазка отгоре да налепя плочките.Взел съм гладък фибран 20 мм. 1250х60 но ми се струва че е мек, а ми го препоръчаха за подова изолация.Въпроса ми е дали ще се напукат плочките залепени върху него и ако има някакви тънкости споделете.
Благадаря предварително.
Последна промяна от elektrik на пет окт 24, 2008 12:21 am, променено общо 1 път.
tassel
Регистриран:пон яну 07, 2008 12:49 pm
Мнение от tassel » пон авг 11, 2008 4:56 pm
Слагал съм фибран на под на баня, обаче върху него сложих 4-5 см замазка. Мисля, че в едно предаване го правиха точно така. А иначе направо върху фибрана не мисля, че ще стане да лепиш плочки.
bateto
Мнение от bateto » вт авг 12, 2008 8:30 am
Ако нямаш нужда от изолацията не слагай фибрана - много ще ти се вдигне нивото - тук tassel е прав :applause:
Пробвай със саморазливна замазка на 2-3 пъти - 20 мм е много и няма да стане от раз.
Можеш да пробваш и "Марсет" замазка на МАPEI от Нитера за замазки до 35 мм.
valeridesi
Регистриран:съб май 02, 2009 2:00 pm
Мнение от valeridesi » вт май 05, 2009 3:31 pm
napravi go s fibran 10 mm tip vafla s tvardost 30 ili 40 kg tejina.
i otgore zamaska zimentova-ziment i edar pqsak, nee skapa.da izsaxne i lepi plo4ki 6e se radvam ako sam pomognal
mod edit: Пишете на кирилица!
RABIES
Регистриран:вт апр 21, 2009 12:40 pm
Мнение от RABIES » чет май 07, 2009 2:40 pm
Technokolla имат варианти за такива замазки. Единият продукт се казва GAP и е достатъчно здрав, за да поеме дебелина до 30мм. Другият продукт се казва RASO, като нормалната дебелина на слоя при него е 10мм, но има възможност да се смеси с пясък (30%) и да стигне до 30мм по този начин. И с двата продукта може да се лепят плочки след около 36 часа.
Knowledge speaks, but wisdom listens!
