Въпрос за гредоред и плоча
радостина
Регистриран:нед юни 22, 2008 12:52 pm
Мнение от радостина » нед юни 22, 2008 12:55 pm
Може ли да се направи бетонна плоча на мястото на гредоред и ако е възможно как точно става? Няма проблем с повдигане на нивото защото таваните са на над 3 м. височина. Става въпрос за 2 ет. къща.
zoro
Регистриран:съб дек 15, 2007 10:52 pm
Мнение от zoro » нед юни 22, 2008 9:36 pm
Може . Но не на местото на гредореда , а върху него . Дори върху дюшемето(паркета,балатума,мокета) . Арматура ,( наредена от арматурист ),вкопана на половин тухла ( 10 см ) в стените , дебелина на бетона 8-10 см .
Handy-man
Регистриран:ср апр 09, 2008 7:33 pm
Мнение от Handy-man » пон юни 23, 2008 12:00 am
Точно както казва zoro.
И да допълня: Гредореда се използва вместо кофраж. Ако е хлътнал на места, може да се изравни с пясък. Слагаш найлон отгоре, после арматурата и изливаш. Добре е гредореда да се подпре отдолу с подпори на носещите греди и местата, където има съмнение да подаде.
Като стегне плочата махаш гредореда и имаш перфектно гладък таван(заради найлона)
радостина
Мнение от радостина » пон юни 23, 2008 9:06 am
Благодаря ви.
АНИВАЛ
Регистриран:ср дек 05, 2007 11:14 pm
Мнение от АНИВАЛ » вт юни 24, 2008 9:54 pm
Помисли в/у въпроса сух под.Ще спестиш :време ,нерви ,средства ,мръсотия.И в крайна сметка ще получиш една перфектна изолация.С какво бетона ще ти е по-полезен?
Handy-man
Мнение от Handy-man » ср юни 25, 2008 10:13 am
АНИВАЛ написа:Помисли в/у въпроса сух под.Ще спестиш :време ,нерви ,средства ,мръсотия.И в крайна сметка ще получиш една перфектна изолация.С какво бетона ще ти е по-полезен?
Гредореда създава повече проблеми като таван, а не като под. По добре да направи бетонна плоча и да го маха. Гредореда има само недостатъци: провисва, падат боклуци, хваща дървояди и мишки и т.н. Това е остаряла технология и по възможност трябва да се заменя с по нови.
радостина
Мнение от радостина » ср юни 25, 2008 12:47 pm
Благодаря. Да, и аз мислех , че не е само под, а и таван.
Незнам изобщо добра инвестиция ли е ремонт на стара къща - в смисъл покрив, гледоред, инсталации....или е по-добре направо построяване на нова къща на същото място. Както и с тези таване над 3 м. възможно ли е направата на стая на нива за да се използа максимално пространството? Ако е добре как е хубаво да се направи и така изникват хиляди въпроси.. :D
Handy-man
Мнение от Handy-man » ср юни 25, 2008 1:25 pm
Аз преди време бутнах стара къща и направих нова, но тогава цените на материалите бяха на 1/3 от сегашните. По лесно е да се направи нова, отколкото да се ремонтира старата, но разходите са доста повече: като се започне от плана, разни разрешителни, копане на основи и т.н. до покрива. А после тепърва започват да се хвърлят огромни суми, докато стане приятно за живеене. Нямаш ли много пари, по добре не се захващай с бутане, а закърпи старото. Ако искаш да свалиш нивото на тавана, може да го направиш като изливаш бетонната плоча, но ще трябва кофраж и доста повече труд. Другия вариант: изливаш както е и после правиш окачен таван.
радостина
Мнение от радостина » ср юни 25, 2008 1:33 pm
Нямаме много пари и затова и до сега нищо не се прави по тази къща, но пък без поддръжка след известно време сама ще падне. Ще го мислим в къщи. Благодаря за съветите.
slancho_87
Регистриран:ср авг 20, 2008 11:23 am
Мнение от slancho_87 » чет окт 02, 2008 5:34 pm
Здравейте,искам да попитам как ще се осъществи тази продмяна на гредореда ако на първия етаж на къщата живеят други хора и на тях въобще не им и до ремонт?А аз искам да си сложа терекот в кухнята и ламинат в другите стаи,но с дъските на пода незнам какво да правя :D
