Подът вибрира
Здравейте,става въпрос за първи етаж от къща на нивото на земята.Отдолу е насип с камъни и пръст доколкото знам,а върху тях плоча.На места плочата вибрира силно.Ако сложим фибран,а отгоре ламинат дали ще спрат вибрациите и дали има опастност пода да пропадне когато сложим мебелите.Къщата е към 35годишна.
Вероятно това не е никаква плоча в конструктивен смисъл, а замазка или постен бетон, както е правен някога.
Ако смяташ да обитаваш къщата:
1. направи хидроизолация на пода - специалистите ще препоръчат с какво;
2. армировъчна мрежа Ф5 и поне 5 см бетон;
3. топлоизолация - 5 см фибран за под;
4. изравнителна замазка (по възможност армирана) - 3 см;
5. саморазливен под + паркет;
Вярно стана доста дебело (и като цена), но това което имаш със сигурност не е под, а и ще имаш бъдещ комфорт на обитаване!
Помисли
-винаги можеш да го направиш "между другото" и да го направиш отново, но вече още по-скъпо!
Помисли
