Самонивелираща се замазка върху теракот????
Пресиян
Регистриран:нед авг 16, 2009 10:18 am
Мнение от Пресиян » нед авг 16, 2009 10:32 am
захванах се с ремонт и въпреки, че съм завършил строителен техникум и и имам основно понятие от нещата започнаха да се появяват различни неизвестни. Проблема ми се изразява в това, че не зная дали може да се полага самонивелираща се замазка върху стари плочки или трябва да се премахнат първо. Всичко започна с обединяването на терасата с хола и получаването на едно бая голямо пространство, в което има две различни нива с не голяма разлика и различна настилка ( теракот и замазка). Това помещение ще се превърне в дневна, трапезария и кухня, като в хола и трапезарията ще се поставя паркет, а в кухнята гранитогрес. Освен всичко не знам колко време може да се работи с самонивелиращата се замазка, защото помещението си е 35 квадрата някъде и не знам дали ще мога достатъчно бързо да го залея и разстилам.
Благодаря предварително за съветите Ви!!
n.mravov
Мнение от n.mravov » пон авг 24, 2009 3:46 pm
Напълно възможно е!
Просто трябва да се подберат провилните продукти и технология.
При полагане на саморазливна замазка върху непопиваща основа (каквато е старото керамично покритие) можете да използвате саморазливната замазка Thomsi DH maxi и грунд Thomsit R 766. В частта със замазка можете да използвате същата "саморазливка", но с грунд Thomsit R 777.
По отношение на площта също няма проблеми, но със сигурност трябва да участва поне още един човек, който да бърка разтвора, за да се осигури непрекъснатост на процеса.
Николай Мравов
http://www.ceresit.bg
cdrecor
Регистриран:чет ное 19, 2009 4:06 pm
Re: Самонивелираща се замазка върху теракот????
Мнение от cdrecor » чет ное 19, 2009 11:30 pm
Пресиян написа:Здравейте,
Човекът явно разбира и ти е казал как става, но ако старите плочки са гладки, а саморазливащата замазка се получи тънка върху тях...
Аз бих използвал стария номер с начукване на повърхността на плочките с чук с остър връх, за да има по-добро сцепление.
Разбира се, ако имаш под ръка можеш да използваш перфоратор или къртач, но внимателно да не изкъртиш плочките, че много боклук ще трябва да изхвърлиш, а после ще се вдигне разхода на саморазливащата замазка.
