За фугите в банята
Публикувано: пон мар 16, 2009 1:27 pm
от радостина
Здравейте, след ремонта на банята преди 3 години "майстора" ни направи фугите много грозни. Иска ми се да се направят отново, но не можем да се справим сами - страх ни е ,че ще се развалим плочките при махането на старите фуги. Има ли някой , който би се захванала с тези работа и каква би била цената? По спомени е към 4 км.м. пода , за стените не мога да кажа точно колко са, защото има прозорец, врата...И още един проблем от тази зима - пред врата на банята където имам мрамор забелязвам че има мокро петно - като се пипне е сухо, но личи ,че вътре в плочките има влага. Стените са абсолютно сухи . Идеи от къде може да е проблема?
Публикувано: пон мар 16, 2009 10:20 pm
от nikolaynede
здр.
някаде гледах това но забравих каде.почистваш с пирон /внимателно/ после с четка,да махнеш прахта и фугираш.
Публикувано: вт мар 17, 2009 1:45 pm
от радостина
Абе лесно е да се каже, ама доста по-трудно да се направи от човек, който никога не се е занимавал с подобно нещо. Да не говорим и колко бавно ще стане , банята си е много необходимо помещение
Публикувано: пет мар 20, 2009 5:05 pm
от радостина
Моля ако някой има идея за мокрото петно пред банята ни / обяснилакъм го нв началото на темата / да ми напише какво да проверим..ако може без разбиване за начало ще е добре.
Публикувано: пон апр 06, 2009 11:02 am
от Ivailo
Ако има мокро петно най-вероятно е от водопроводните тръби. Сменяни ли са скоро?
Публикувано: пон апр 06, 2009 11:05 am
от Ivailo
хм, сега видях, че петното е ПРЕД банята, вероятно там не минава водопровод. Първо трябва да разбереш какво има отдолу под плочките, защото странно е да се появи мокро петно ако няма откъде да дойде вода
Публикувано: ср апр 08, 2009 1:03 am
от ciryl
Здравей,
Относно петното:
За да се провери дали е водопровод: спираш крановете /по въэможност за 2 дни, при нужда си наточваш вода/ и наблюдаваш петното,ако изчезва картината е ясна.
има си начин за такива неща
Публикувано: пон апр 13, 2009 7:53 pm
от alfmania
абе хора има си уреди за откриване на течове. С тях е най-сигурно.
Публикувано: вт апр 21, 2009 5:41 pm
от RABIES
Подозирам, че мраморът ти е чувствителен към влага и вероятно е лепен с лепило, което изпарява водата (понеже циментовото лепило се разбърква с вода) и тепърва мраморът ти реагира на влагата, а в последствие настъпва изцветяване и от варовика във водата. Ако съм прав, за съжаление това оправия няма, освен махането на мрамора и залепване на нов с лепило, което не изпарява вода и така не позволява на плочата да се изцвети.
Публикувано: вт апр 28, 2009 4:09 pm
от радостина
Извинявам се ,че се включвам с малко закъснение.
Не, не минава водопровод в коридора. Стените са сухи - т.е. изключвам теч отгоре.
За посрледно тръбите се сменяни с ремонта на банята , а от тогава минаха 2 безпроблемни години..и чак сега изби това мокро петно.
Мраморът е лепен и аз незанм кага..ние го заварихме в апартамента , а ние го обитаваме от 7 години.
На места забелязвам нарушена цялост на фугите на пода и по стените - да идва от там проблема? Майстора на банята не фугира добре плочките и ..това ни предстои да махаме старите фуги и да правим нови.
И още нещо едни път намокрен мрамора дали може да изсъхне или ще си остане така с петно?
Публикувано: съб май 09, 2009 5:25 pm
от dimitriikainiki
Zdraveite ponege tova petno vi e mnogo trudno az moga da vi napisha samo nqkoi neshta koito znam sled kato sam gi prochela .Mramorat e sas postoqno podargane i po nego poqvqt li se petna mahane nqma te si ostavat za vinagi .Edinstveniqt variant e smqna .Nie s moqt mag iskahme da si slagame mramor na plota v kuhnqta no se otkazohme poradi tazi prichina.
Re: има си начин за такива неща
Публикувано: вт май 12, 2009 9:04 am
от радостина
[quote="alfmania"]абе хора има си уреди за откриване на течове. С тях е най-сигурно.[/quote]
Моля за малко повече информация за този уред - къде го има, колко струва? Под наем? Цена?
Публикувано: ср май 27, 2009 4:49 pm
от danisaw
Здр. най-лесно се разбира дали е лошото фугиране като след къпане или миене на плочкита се слезне при съседа и се види дали има мокро петно на тавана,ако има може да установиш дори каде ти е теча приблизително.а според мен влагата се появява чак след две год.защото досега се е просмуквало в замазката или панела.
Публикувано: пон юни 01, 2009 12:12 pm
от радостина
Няма мокро в съсъдите, плочките са лепини в/у старата мозайка.
Сега махаме фугите и ще префугираме.
Съвети за марка фугирол????
