Слабо налягане на водата
Здравейте на всички във форума , пиша този пост с цел нужда от съвет . Много бих искал да попитам хората които са по запознати с нещата в строителството. Какво Ви е мнението за тези термокамери където намират течове и запушвания ? Дали действително си струва да се извика човек или фирма и да се направи обследване ? Или другия вариант е да се извика човек който разбира от В и К . Причина е слабо налягане на водата което го няма при съседите. Възможно ли е да е от старите тръби на водата ? На чешмите има вода, пералнята се пълни по - бавно но бойлера се пълни много бавно и трудно обръща на топла вода .Много моля да бъде публикуван поста ми. Извинявам ако има пунктуационни грешки
Re: Слабо налягане на водата
Здравейте, Първо ще започна с приказката за термокамерите. В случая тази термокамера няма да Ви помогне поради причината, че няма как да вкарат камерата в тръба 1/2" (цол), защото вътрешния диаметър на поцинкованите тръби е около 12.7 мм. Най-вероятната причина е именно запушването на тръбите с котлен камък и оттам намаленото налягане на водопроводната инсталация.
Методите на "лекуване" са два: 1. Търсене на фирма или майстор, който да промие и продуха тръбите с разни химически препарати, но според затлачването може и да няма резултат, но парите за услугата ще трябва да си ги дадете. 2. Къртене на стените там, където ще минават новите тръби, демонтаж на старите ако се налага и монтаж на нова инсталация. Изводът е, че има как да се поправи проблемния водопровод, но цената не е никак евтина. А решението е Ваше.
