Проблем с токов кръг
Публикувано: съб ное 07, 2009 8:07 pm
Преди месец се нанесох в нов апартамент, и имам проблем с единия токов кръг на който има три контакта в едната стая. Проблема е следния - няма захранване в нито един от контактите, бушона (автоматичен, 25 А) стои включен. Отворих таблото и забелязах, че при включване/изклучване на бушона на фазата се подава ток за много кратко време (установих го, като сложих фазомер на нея и лампата пресветна за съвсем малко). При изключен бушон замерих контактите да не са на късо фазата и нулата, всичко беше на ред. Ако някой има идея какъв може да е проблема ще се радвам да сподели. Само се надявам решенията да не включват разкъртване на цялата инсталация, защото тъкмо направих ремонта
