Проблем с токов кръг
tntodor
Регистриран:съб ное 07, 2009 7:49 pm
Мнение от tntodor » съб ное 07, 2009 8:07 pm
Преди месец се нанесох в нов апартамент, и имам проблем с единия токов кръг на който има три контакта в едната стая. Проблема е следния - няма захранване в нито един от контактите, бушона (автоматичен, 25 А) стои включен. Отворих таблото и забелязах, че при включване/изклучване на бушона на фазата се подава ток за много кратко време (установих го, като сложих фазомер на нея и лампата пресветна за съвсем малко). При изключен бушон замерих контактите да не са на късо фазата и нулата, всичко беше на ред. Ако някой има идея какъв може да е проблема ще се радвам да сподели. Само се надявам решенията да не включват разкъртване на цялата инсталация, защото тъкмо направих ремонта :roll: .
tntodor
Мнение от tntodor » нед дек 06, 2009 11:32 am
След като написах проблема си в няколко форума и не получих отговор, на края установих, че неволята учи :). Проблема се оказа в бушона, наложи ми се да разпарчетосам цялото ел. табло, но си заслужаваше. Сложих 25 А на елмарк, 4 лева струва и нещата са ок за момента.
:roll:
