Камина пропушва при зареждане
Можели да ми дадете савет какво да направя
Имам печка прити 17kw.на ризата,когато отворя вратата пропушва
Комина е 12-13см,двоен ,ползвам единия отвор ,висок е около 4м. и е над билото около 30см. при чисти кюнци искарва около седмица ,след това проблема почва
Моля за съвет,Вентилационна шапка за комин щте ми оправили проблема ,или трябва да правя по широк комин
При затворена врата гори няма проблем
Комина е измазан ,от единични тухли е изграден ,не е изолиран с вата но е посредата на къщтата
При тези камини пушека минаващ през камината събира сажди и в нея,това може да се види като се махнат кюнците през отвора на клапата.
Единственото решение е да се чисти и там,поне при мен беше така с 23kw камина.
ВиК и отопление 0884200392
http://burzdaniel.log.bg
Тогава според има още няколко причини:
1.както каза по-тесен кумин
Решение:нов по-широк кумин(много скъпо)
2.нисък кумин
Решение:вдигни го още по-високо от билото
Като начало опитай да съединиш двата отвора вътре в кумина за по-голяма тяга,ако не се получи вдигни го по-високо от билото и най-накрая ако няма подобрение мисли за нов кумин или ако питаш мен направо котел в мазето (аз така направих и съм много доволен)
2.нисък кумин
По добре си го изидай за куминнете тела ако не се измажат правилно пропускат и се образува гадно черно петно на стената.
Но според мен щом нямаш мазе си направи едно кателно някаде до къщата и си реши въпроса с отоплението, защото разликата м/у кател и камина с водна риза е огромна.
P.S. Иначе успех в начинанието с решаването на проблема.
Да ще се получи и ефекта ще е отличен,но в процеса на зидане измазвай кумина и отвътре за по сигурно.
Знаи обаче че с изолацията ,ако кумина е вътрешен ще отразиш и топлинни загуби.
Еми тогава го изолирай,и пиши за впечетления
Къщата ти как се намира - наоколо има ли високи сгради, как е във ветровито време... Според мен сложи един метър нагоре някакъв кюнец и пробвай. За външен комин ако имаш възможност можеш да използваш тръба, която задължително трябва да изолираш. Навиваш малко вата и щом е до къщата го обикаляш с гипскартон. Задължително какъвто и да ти е комина си сложи ревизия и дренаж, а също както каза колегата (за зидан) измажи го отвътре - иначе след 2 години пак ще зидаш
Около къщата няма високи сгради.Пробвал съм с допълнителен кюнец ефект няма,даже тази зима сложих от така наречените корабни тръби ефект също няма.А от вътре като измазвам,кое по-точно да измазвам,там на фугите на ком.тела ли.А също с какво да го изолирам комина.Без значение дали има вятър или не,пуши ми когато отворя да слагам дърва,и когато сложа по-големи цепеници негорят ми а тлеят,тлеят и гасни.
Тогава имаш нужда от по-широк кумин.
Когато са прави кумин от куминни тела,първото нещо което трябва да се направи е преди полагането на куминното тяло то да се натопи в циментово мляко което да запечата ,защото при направата на самото куминно тяло в него остават шупли,който в последствие пропускат димни газове.
Следващата стъпка е по време на зидането в самият отвор на кумина да се слага тръба и около нея да се пълни с варова мазилка примесена с шамод (пожароустойчив мататериал) и с въртеливи движения тръбата да се дърпа нагоре,по този начин измазваш кумина и отвътре.
След като си вдигнал кумина до необходимото ниво ,ако ще слагаш изолация се замазват фугите и полагаш пожароустойчива изолация(минералната-каменна вата например),или измазваш и отвънка с варова мазилка или друга подходяща.
Успех!!!!!!!
Успех!!!!!!!
