Отопление с климатик
Знае ли някой до каква най-ниска температура може да се използва неинверторния климатик за отопление? И какво би могло да се случи с такъв климатик ако се използва и при ниски температури като тези, които са в последните дни?
- Le Transporteur
- Регистриран:пет яну 09, 2009 5:15 pm
Re: Отопление с климатик
При тези температури и наличието на висока влажност и мъгла, най лошото което може да се случи на климатика е обледяване му. Ако той сам не успява да се освобождава от скрежа по външното тяло, той ще се натрупа, ще стане на лед, а от там пътища много. Възможно е счупване на перка, повреда на компресор, преди всичко трябва да следиш външното тяло в какво състояние е. А това до каква най-ниска температура може да устои зависи от доста неща- качествен ли е климатика, климата в който работи, дали е оразмерен правилно за помещението, степен на натоварване. Със сигурност е едно нещо, с понижаването на температурата отвън, климатика става все по неефективен и като отдавана топлина в стаята и като консумация на електроенергия. И още нещо,казват че има конвенционални климатици ,които работят по-добре от инверторните, може би е така.Това е моето непрофесионално мнение за въпросът ти.Luna написа:Знае ли някой до каква най-ниска температура може да се използва неинверторния климатик за отопление? И какво би могло да се случи с такъв климатик ако се използва и при ниски температури като тези, които са в последните дни?
