проблеми с локално парно
Публикувано: ср фев 10, 2016 9:51 pm
здравейте,
от две години имам проблем с парната ми инсталация.
Отоплявам един етаж от къща и до преди две години бях с печка, след което взех камина и от тогава се появи проблемът ми.не съм сменял нищо от старата инсталация просто откачих печката и закачих камината.Първата година след монтиране и обезвъздушаване всичко беше наред до като не минаха около три месеца и последния радиатор по системата започна постепенно да изстива.пробвах с обезвъздушаване но никакъв резултат, дори след пускане на 2-3 литра вода от него.като спра предходния радиатор преди него последния тръгва но при повторно пускане пак изстива. и това не спря до тук, защото към края на зимата вече беше спрял да работи и предходния. Понеже през лятото на 2015г. правих ремонт ми се наложи да източвам системата и след наливане и обезвъздушаване есента пак всичко беше наред допреди няколко дни когато се случи същото.крайния радиатор отново истина като предната година, сега очаквам и предходния преди него да изстине след време и да спрат да работят.
Системата ми е отворена и е по следния начин: Камина прити 17+5kW, която захранва бойлер и радиатори с обща мощност около 14kW. Разширителния съд е поставен на студената вода. Циркулационната помпа е на студената вода.Камината е в кухнята и се разклонява, като два радиатора и бойлер са в една посока и работят безпроблемно, а другите два са в друга посока и там е проблема с тях.
Не си обяснявам дали проблема в тях, е че са на по-ниско от нивото на камината, понеже двете стаи, в които са поставени са по-ниски с около 50 см. от останалите или проблема е в разширителния, понеже на всякъде се пише, че за камина прити е желателно да е на топлата вода, а не на студената като при мен.
Ще чакам Вашите съвети и в случай, че искате схеми за визуална представа на системата ще откликна.
