Ново строителство - помощ
Добри идеи за сръчни майстори
DeJaVu
Регистриран:ср авг 20, 2008 4:34 pm
Мнение от DeJaVu » ср авг 20, 2008 5:06 pm
Здравейте. Издадоха жилището на шпакловка без врати, на замаска.Откъде трябва да започна най-напред? Оправяне на банята с теракот и фаянс, коридор и кухня с гранитогрес, боядисване на стаите и накрая да поръчам вратите или последователността е друга? ::-k: Моля дайте ми съвет!!! Благодаря предварително. :D
Мнение от rumen_iankov » ср авг 20, 2008 9:40 pm
Добре е да сложите вратите.После слагате плочките.Ако трябва и прешпакловане финно.И най накрая боядисване.Успех с ремонта. :D
maistor-Razturko
Регистриран:пон авг 18, 2008 11:11 am
Мнение от maistor-Razturko » чет авг 21, 2008 10:44 am
Първо проверете стените си. Най-вероятно ще имат нужда от фина шпакловка с колоркит или сатен и шкурка след това. В най-лошия случай ако не са добре шпакловани ще трябва да се прешпакловат. След като стените и тавана бъдат готови за латекс, преди да го сложите правите подовете - грес, плочки, паркет. След като са изциклили и лакирали паркета слагате латекса. :!: ВРАТИТЕ И КАСИТЕ СТЪПВАТ НА ГОТОВ ПОД!!! (отдавна не се хващат в него). Иначе ако някой ден решите да ги смените (не ги харесвате вече или децата ги счупят) ще трябва да разкъртите и пода. Премерете ширината на отворите за вратите, защото ако смятате да купувате готови (които като цяло са по-евтини) това е ключов момент - да не ви се наложи да разширявате отвори. Вратите идват със стандартна височина. Може да ги скъсявате отдолу при нужда. Най-евтините вносни врати са Classen (приблизително 270лв с касата), но не Ви съветвам да ги купувате. Има да ги чакате 3 месеца, а и вносителя Домостил не е особено коректен. Solodoor са също вносни - чешки и идват за мах. месец (макар че си оставят по-дълъг срок за доставката). По-скъпи са с около 20-30 лв. Българските врати са по-скъпи, качеството им е същото. Ако искате по-скъпи врати, тези от масивна дървесина са за препоръчване, но цената им започва от 600 лв. Иначе испански, немски и други технологията е една и като цяло качеството почти еднакво.
Баните може да ги правите паралелно, но Ви съветвам ако са ви направили водопроводната разводка от метални тръби сега да ги смените. (Това ми се струва почти невероятно, но съм длъжен да ви предопредя)
Ключов момент е широчината на касата на вратата за банята. След като сложите плочките по стените на банята, первазите на касата трябва да успеят да скрият фугата м-ду касата и стената, като в същото време им стигне и касата. Обикновено касите компенсират 2см. Толкова горе долу е плочката по стената и лепилото под нея. Това трябва да се вземе предвид при поръчването на касата.
След като са монтирани вратите (стъпили на готов под), се боядисва с латекс. Последно се слагат первазите на касите на вратите.
Успех.
