поставяне на гранитогрес на външна тераса
Здравейте, регистрирах се само за да задам следния въпрос и дано полиуча отговор, за което благодаря предварително. Тези дни ще изливаме плоча за външна тераса - кога най-рано може да се полага гранитогреса на терасата след извършена хидроизолация естествено. И кога може да се напрви въпросната хидроизолация.
Luna е напълно права - плочата трябва да изсъхне, иначе рисковете са големи!
При бетона времето, което е необходимо да се изчака е мин 3 месеца, като се счита, че след 6 месеца можем да говорим за вече напълно изсъхнал бетон.
След 3тия месец може да се полага керамично покритие, но с малко повече внимание към лепилото, което се ползва. Щом става дума за гранитогрес мога да ви препоръчам Ceresit CM 17 и фугираща смес СЕ 43.
След 6тия месец вече можете да ползвате освен Ceresit CM 17 вече и СМ 16. Ако обаче имате топлоизолация преди плочките, отново по-добре е да се ползва CM 17. За фугиране отново може да ползвате Сеresit CE 43.
И в двата случая за разширителните фуги и за тези около цокъла можете да ползвате Ceresit FT 101.
Николай Мравов
http://www.ceresit.bg
- Зейфод Бийблброкс
Аз искам да изолирам бетона на една тераса. Мисля да положа фибран,да го шпакловам с мрежа и директно върху това да залепя гранитогрес. Какви лепила и шпакловки ще ми препоръчате? Върху греса ще се ходи. Гугираща смес????n.mravov написа: Ако обаче имате топлоизолация преди плочките, отново по-добре е да се ползва CM 17. За фугиране отново може да ползвате Сеresit CE 43.
Luna е напълно права (или прав
За съжаление само шпакловката, пък била тя и с мрежа не е достатъчна за да осигури необходимата механична здравина, дори когато се ползва XPS с голяма плътност. Затова е добре да се направи, армирана с метална мрежа, циментова замазка с дебелина мин. 4см, която реално ще поема товарите. Отгоре е добре, преди лепене на плочките, да се положи хидроизолация - за целта можете да ползвате Ceresit CR 166. За залепване на плочките можете да ползвате Ceresit CM 16 или 17, а за фугиране Сеиеясш СЕ 40 или 43 при по-широки фуги. Добре е в ъглите стена-под и над цокъла, фугата да се запълва с еластичен материал, например Ceresit FT 101
Николай Мравов
- italianeca_rs
- Регистриран:вт дек 29, 2009 11:42 pm
zdrrr
zdraveite iskam da popitam sledniq vypros:V momenta si stroq ky6ta... i na gorniq etaj 6te slagam samo parket a otdolu fibran,za6toto taka me posyvetvaha,a na 1q etaj 6te slagam granitogres..ta vyprosa m ie uda4no l ie da slagam i na 1q etaj fibran ili samo zamaska?
- italianeca_rs
здравейте... искам да попитам дали мо.,може да слойа жместо замаска фибран и отгоре да лепя гранитогрес?
- Зейфод Бийблброкс
Аз така направих. До сега няма проблем. Стъпва се спокойно, здраво е, а постоянно е във вода, която замръзва..
Плочите, обаче, са 33х33см- предполагам с по-малки е по-рисковано. И задължително фибран. Да не сложиш някой мек стиропор с малка плътност. Лепилата и фугиращата смес САМО И ЕДИНСТВЕНО качествени. Не вЕрвай на бългаски бОклуци, бъркани по некви казани, от некви неизтрезняли алкохолици!
- italianeca_rs
