Дренаж
Здравейте, форумци! Имам следното питане относно дренаж около основите на къща: дали е задължително поставянето на дренажна тръба в рова и къде трябва да бъдат свързани краищата на тръбата, за да се оттича събралата се в нея вода? Изчетох доста теми за дренажите из нета, един мой съсед си е правил дренаж преди около 20 години и не е положил такава тръба и до сега няма никакъв проблем, дори помещението му е приземно, а не като при мен 1 етаж, под който няма мазе! мерси предварително
Без дренаж надали ще ти падне къщата, но може да ти реши много проблеми с влагата.
Виж тук какво намерих:
http://www.truba.hou.ru/dren1.htm
