Публикувано: пет фев 04, 2011 3:53 pm
Доста сложна система за изолация:) Но тухли "четворки поротерм" не знам да има
Предаването за строителство, ремонти, обзавеждане и дизайн!
http://misiamoiatdom.com/forum/
Здравей.дани написа:Здравейте на всички във форумът.Моля за съвет.Построих тухлена къща (четворки-поротерм), но сега трябва да се изолира.Смятам да направя нещо нестандартно.А то е: от вътрешната страна на външните стени да иззидам още една стена(единички,четворки или итонг -още не знам) с разтояние между двете 10-15см.А от външната страна на новата стена 5см.стериопор.Така от вън на вътре се получава:външна мазилка-тухла четворка-5–10см.въздух-5см.стериопор-новата стена.Смятам че така ,изолациата е добра и вечна(няма разпрашаване и механично нараняване).Какво мислите по въпроса?Ако имате и други идеи моля споделете ги с мен.Предварително ви благодария.
Здравей,дани написа:Благодаря за съвета.Но така не се ли получава вътрешна топлоизолациа, а и между другото ако проветриш стаята изтива за секунди тъйкато гипскартона не акумолира топлина(е можеби малко).
дани написа:За каменната вата съм чувал ,че ако под външната замазка попадне вода което е възможно(например напукана замазка)ефекта на изолациата е почти нула.Извинявай но звучиш като дистрибутор на КНАУФ ,а аз изкам нешто изпитано идоказано че е добро.А за топлоотдаването ако от вътре имам втора стена от тухла то при проветряване тази стена ще отдава топлина и стаята няма да изтива бързо.Идеата ми е да направя изолациата веднъж за винаги,не след 5-10 години да я поправям.
Здравей пич,дани написа:За каменната вата съм чувал ,че ако под външната замазка попадне вода което е възможно(например напукана замазка)ефекта на изолациата е почти нула.Извинявай но звучиш като дистрибутор на КНАУФ ,а аз изкам нешто изпитано идоказано че е добро.А за топлоотдаването ако от вътре имам втора стена от тухла то при проветряване тази стена ще отдава топлина и стаята няма да изтива бързо.Идеата ми е да направя изолациата веднъж за винаги,не след 5-10 години да я поправям.
Здравей,дани написа:Rockwool Frontrock Max E ме заинтригува.Само не ми е ясно колко години ще издържи , и каква е оптималната дебелина за мен(от Варна съм)
