miho
- Регистриран:пет мар 12, 2010 10:39 pm
Проблем със топлоизолация
от miho » пет мар 12, 2010 11:21 pm
Здр, полагам топлоизолации от въже.Основно работя с EPS,горния заваршващ ръб скосявам на шкарп,и след мазилката третирам с еластикор.Тази година имам нколко рекламации от приобщени тераси,за поява на влага в горните ъгли.Интерисуваме надежден материал,или начин за да избегна този проблем.Кузирки не поставям поради липса на желание от страна на клиентите.Предварително благодаря на колеги заинтерисували се от проблема ми.
pippo
- Регистриран:пет окт 23, 2009 8:44 pm
от pippo » съб мар 13, 2010 12:40 am
причина за влагата може да идва и от съседите от горния етаж или от липса на проветряване на помещението.а то какво към приобщената тераса..
miho
от miho » съб мар 13, 2010 9:52 am
И на двете места където имам проблем,терасите са станали кухни+всекидневна.Интересното е че влагата се появава когато вали дъжд,и то само от север със силен вятър.Принудих се да запълвам фугите на горните тераси,с цел да не подлизва от там под изолацията.Преди да направя изолацията, са имали течове като от чешма,на същите места.Аз имам чувството че поради силните и многоброини валежи тази година,е пробило някаде,и вкарва вода,за тази година не съм се пускал,още е студено,но мисля при първа възможност да измажа на ново горния ръб на изолацията,или ако някои колега има друго решение като материал,или третиране съм готов да го приложа.
pippo
от pippo » съб мар 13, 2010 6:08 pm
щом само при силен дажд с вятър се получава така е значи по някакъв начин влиза вода от зад .моя съвет е да сложиш дъска над изолацията .а между горния ръб на дъската и стената да запушиш хубаво със силикон за баня.
miho
от miho » съб мар 13, 2010 7:20 pm
Това и аз си го мисля,но клиентите не щат да плащат за кузирки......и сега си мисля за алтернативен начин,в магазините има една паста на битумна основа,и вероятно ще пробвам с нея,или ще измажа целия горен ръб наново,и после ще го мина е еластикор.
pippo
от pippo » нед мар 14, 2010 3:12 pm
без дъска може би това е най одачното решение
топло
- Регистриран:ср мар 11, 2009 1:36 pm
от топло » пон мар 15, 2010 12:58 pm
Проблемът най-вероятно е от горните тераси, особено ако не са остъклени. На клиенти, които не желаят козирки, не трябва да се дава гаранция.
