Изравняване на нивото
Моля за вашите идеи по моя проблем. Имам хол пода на който е по нисък от съседните помещения - входно антре и преходна спалня.Като влизам от антрето към хола слизам с 10 см надолу а от хола към спалнята обратно.Посъветваха ме да залея пода на хола за да изравня нивото, но е на висок етаж а и площта е 25 кв.м.Моля за други идеи как да преодолея тази разлика.
- rumen_iankov
- напреднал
- vuj4o_van4o
- Регистриран:ср яну 14, 2009 4:36 pm
Направи си сух под по система на Кнауф. Детайли има на сайта на Мисия моят дом http://www.misiamoiatdom.com/index.php?page=operation_drybottom , а цени може от http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=http%3A%2F%2Fwww.baumarket.bg%2Fproduct%2Fgf_knauf_vidifloor_1500_1000_10%2F&meta=да получиш.
- vuj4o_van4o
За съседа
За съседа, че ще е доволен, се надявам че го казваш с известна доза ирония
Ако трябва да сме сериозни, XPS'a е проводник на звук и казано честно доста ще му канти на съседа, а и не само на него. Върху под с полистирол се чува онзи типичен звук, който се получава ако почукаш по фасада с полистирол. Иначе е много бърз и лесен вариант за монтаж. Не изисква нищо освен едно леко изравняване под полистирола, самият полистирол и после армирана замазка. Малко неудобство има със замазката заради общото и тегло и мръсотията при пренасянето, бъркането и разстилането и. Но иначе се правят такива неща и то доста често. Ако се решиш на варианта с XPS само да вметна, че има замазка на торби и доста чисто за пренасяне от традиционната земно-влажна смес. Продукта е ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА MAXIT FLOOR 4070 -РЪЧНА - 30 КГ. и с цена от порядъка на 5.28 лева/торбата с ДДС. Поне последно беше такава.
Експрес консулт
Търсете EPS за пода. Има го с различна дебелина и товароносимост и се не бой за шума към съседа. С изключителни показатели е. В случай, че се притесняваш за шума ( което е изключено) си постави и изолация на KRONOTERM Дървесна изолация за под ламинат. Успех!
niama ne moga ima ne iskam
