Вуншна стена на тераса , направена изцяло от YTong
Заградих терасата на детската стая на апартамента със външна стена изцяло от YTong , но в последствие цялата тераса се напука както по средата на самите блокове така и между тях(там където е поставено лепилото). Ако някой знае нещо по въпроса и може да предложи някакво решение на проблема или ЗАЩО се получава така .. ще сам много благодарен
ами попринцип от вън е шпаклован със специална ходронепромокаема мазила(точно заради влагата). от втре също и с гипс да не е сиво за по хубаво.НО във самата тераса се получава голям конденс , заради който се образува даже и мухъл.Не директно по целия Итонг , но на места какво и по порваза на прозореца.
- Trockenbauer
"Технологичните" грешки са няколко:Като се почне от прословутия"газобетон""Итонг".nicolay написа:ами попринцип от вън е шпаклован със специална ходронепромокаема мазила(точно заради влагата). от втре също и с гипс да не е сиво за по хубаво.НО във самата тераса се получава голям конденс , заради който се образува даже и мухъл.Не директно по целия Итонг , но на места какво и по порваза на прозореца.
Та за решението на проблема.1-во "вентилацията на самата тераса.Много хора обвиняват дограмата-била некачествена и прочие.Не,щом се получава кондензат значи е добра дограмата и изолацията.Но трябва и да може да "диша"През скромната си осем годишна практика на професионален монтажник в сухото строителство забелязвам няколко основни грешки които масово се допускат и се стига до подобни проблеми.
Та за едно от решенията на проблема.Изгражда се пред стенна обшивка от гипскартон с топлоизолация от КАМЕННА ВАТА!!!,2-ро и особено важно преди монтажа на гипсокартона се полага ПАРОПРОПУСКЛИВО ФОЛИО!!! има го във всеки голям склад за системи сухо строителство.Не е зле преди монтажните действия да се обработи зидарията със антисептичен грунд.Тавана на терасата също е добре да бъде изпълнен с гипскартон по същия начин както и пред стенната обшивка.НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ в никакъв случай ПАРОПРОПУСКЛИВОТО ФОЛИО!!!не струва кой знае колко много пари около 2-ва лева е на м2.Всички го спестяват или не знаят за него а забравяте основното.Стените и таваните изобщо помещенията трябва да дишат!!!Не правете "парници" у дома си.Успех
