направа на басейн
как да си направя басейн с размери 3 на 6 метра дълбок 1.50 помогнете
Няма как да стане така
Той Boyko много добре ти го е казал! Басейна се вкопава, за да може водата да изравнява земното налягане от обратния насип по стените на басейна и обратното.
Ако беше някакво декоративно басейнче или шадраван вероятно с тази "революционна" употреба на газобетона (само за това не го бях виждал в употреба
) щеше да се получи, но при теб говорим за 27м3 вода - имаш ли представа за какво усилие върху стените на басейна става въпрос
Копай с багера и викни професионалисти - иначе в youtube можеш да се нагледаш на малоумни изпълнения на басейни и последствията от това!
Успех!
Успех!
Абе, човек газобетона е за зидария, а не за подпорни стени
Неговото предимство е ниското обемно тегло и добрата топлоизолационна способност - къде точно тези две характеристики ще ти свършат работа в басейна?
Изкопай, армирай, направи кофраж и отлей бетон. След това изолирай, лепи плочки и се радвай на басейна! Специалистите ще кажат с какви продукти.
Не лови с трици маймуни. Ако си си "надвил на масрафа" да правиш такъв басейн не се излагай, че после и ще съжаляваш!
- valeri_petrov
- Регистриран:пон юни 14, 2010 12:05 pm
Ходих на един обществен басейн и видях, че настилката на басейна е с нещо като балатум! Беше напаравен полегато без ръбове по дъното - вероятно за да могат да го покрият с този балатум
Може ли някой да ми обясни дали е виждал подобен басейн! Че ми се струва по-евтино като вариант за частен басейн - отколкото да се редят плочки.
<премахнат линк>
Здравейте!И аз съм навит да си правя басейн.Работата с изкопа кофража и бетона ми е ясна.Ясно е ,4е 6те е с пло4ки.Само искам да питам какво се слага между плочките и бетона.И дали ако не се сложи ни6то пло4ките 6те пропускат водата.А какви точно плочки са нужни - просто фаянс или не6то по кораво?
И последен въпрос 6те може ли водата да стои поне 7 8 дни 4иста само с препарати без филтрация ?
