Хидроизолация на покрив
teeneger_
Регистриран:пет дек 16, 2011 6:30 pm
Мнение от teeneger_ » ср фев 29, 2012 4:43 pm
Моля, дайте съвет как да постъпя.
трябва да слагам черна хартия(от тази която се поставя със горелка).
моля някои ако е наясно с начина на поставяне да ми обясни или да ме насочи кам някои саит в които да прочета или гледам нещо.
Аз съм гледал но доста отдавна как става и сега имам няколко неизвестни.интересуваме как се прави качествено вразката между двата пласта само с нагряване можели или трябва и да се притиска отгоре.
10 см застапване добре ли е или е малко ?
ако има нужда да се притискат краищата с какав инструмен те прави гледал сам сас едно като валек и се минава отгоре му.
искам да питам още:
ако бетона върху които ще я поставям има пукнатини нужно ли е да се замазват и ако да с какво.
а като има тръба на средата как се поставя хартията около нея
krazymir
Регистриран:чет фев 11, 2010 1:28 pm
Мнение от krazymir » нед май 20, 2012 5:23 pm
10 см застъпване на лентите на битумната мембрана е добре, дори е множко. Добре е да притискаш, като това може да стане с подметката на обувката ти. Трябва да се притиска толкова, че отстрани да излезе малко битум. Основата трябва да се почисти много добре, да е суха и да се грундира. Пукнатините се запълват и се замазват ако са големи, останалата хидроизолация се постига от битумната мембрана. Тръби, както и други стърчащи предмети трябва да се обвият много внимателно (отново с битумен материал), така че в тяхната основа да няма прекъсване на изолационния материал.
Основни насоки за подготовка за ремонт на покрив може да намериш http://remont-na-pokrivi.org/blog/2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8
mitakisа
Регистриран:пет фев 15, 2013 4:52 pm
Мнение от mitakisа » вт фев 19, 2013 1:19 pm
преди полагането на така наречената от теб "черна хартия" е необходимо основата (бетона) да се почисти, обезпраши и ако има някакви неравности да се отстранят. всякакви фуги, дупки и т.н. трябва да се запълнят. след това се полага битумен грунд и се пристъпва към лепене. отделните листове се презастъпват по 10 см. като е препоръчително да се използва мистрия. това клипче ще ти помогне
http://www.youtube.com/watch?v=YWRBGEXza7A
ianis-build
Регистриран:нед мар 27, 2011 10:46 am
Мнение от ianis-build » пет май 31, 2013 3:11 pm
С мистрия се работеше по бай-тошово време :mhihi:
Сега се работи с вяляк и става много по-добре и много по здраво, но не всеки умее да борави с него.
http://ianis-build.eu/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-sofia, http://ianis-build.eu/hidroizolacia.html,
http://pokrivni-remonti.org, http://ianis-build.eu/%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8
Последна промяна от ianis-build на пон яну 27, 2020 6:12 pm, променено общо 1 път.
"Янис Билд"ЕООД - Ремонт на покриви, хидроизолация на покриви, подмяна на улуци, покривни конструкции
mitakisа
Мнение от mitakisа » пет май 31, 2013 4:41 pm
колега мисля, че не всеки "направи си сам" майстор разполага с валяк. а и дребните детаили около комини воронки и ъгли трудно ще ги обработиш с валяка. така че не е съвсем отпаднала мистрията :)
ianis-build
Мнение от ianis-build » съб юни 01, 2013 8:18 am
Тук си прав и точно затова ти писах, че не всеки умее да борави с валяк. Валяка върши чудесна работа точно за тези места от покрива "комини воронки и ъгли" стига да можеш да го използваш. Има и по малки валяци които използваме.
Щом е решил да ремонтира сам (макар, че не го съветвам) мистрията е добър вариант, но преди това е нужно да се залепи много добре застъпката и самата изолация.
