Влага на стената в хола от банята на съседите
Soni
Регистриран:пет юни 18, 2010 1:09 pm
Мнение от Soni » пет юни 18, 2010 1:19 pm
Здравейте! Предстой ремонт целият апартамент. Забелязах, че в следствие на това, че стената в холът ми граничи с банята на съседите има пълзяща влага на височина около 150см. Стената е тухлена. При положение, че не приемат да отстранят техният проблем. Какво да предприема правейки ремонт? Добра хидроизолация с водоустоичив гипс картон на съответният участък решение ли е?
palio
Мнение от palio » пет юни 18, 2010 1:25 pm
Не е задължително да има технически проблем. Просто банята не им е хидроизолирана. Затова много сгради имат петна по външните стени там където са баните.
Хидроизолирай голяма част от стената. Обаче така влагата пак ще си остане в стената :roll:
майната
Регистриран:пон май 24, 2010 5:55 pm
Мнение от майната » пет юни 18, 2010 5:24 pm
Лошо !
Това е един от най-досадните проблеми с влага и имайки предвид междусъседските отношения труден за отстраняване
Единствения сигурен начин за отстраняване е от страната на влагата но предполагам ,че няма да се съгласят така ,че остава ти да се помъчиш
Сваляш каквото има до тухла -задължително !
После Aquamat на Isomat до изравняване колкото ръце е нужно
После мажеш с Cerezit CR 90 - в брошурата е описано как-спазвай точно указанията и готово
После боята и това е.
Мисля ,че няма нужда от Knauf -все пак са пари и труд ,а е по-важно да отстраниш влагата -не да я скриеш.
Успех-ще ти трябва!
и да пишеш за резултата
Soni
Мнение от Soni » съб юни 19, 2010 6:28 pm
майната написа:Лошо !
Успех-ще ти трябва!
Благодаря за съвета! Прочетох за качествата на тези материали. Надявам се да се справя и да има добър резултат. Запечатвайки влагата тя ще пълзи все повече във страни, може би трябва цялата стена да обработя? Най-добре е да вляза през стената в съседите. Да оправя проблема и да зазидам :D
майната
Мнение от майната » нед юни 20, 2010 6:49 pm
Цялата стена разбира се .
Cerezit -а ще кристализира в микро(и не толкова микро) пукнатините под Aquamat и няма да имаш грижа с влагата от твоята страна.
Виж инатливия комшия може да си събира плочките по пода след време ,но какво ти пука като не става с добро ...
Айде със здраве !
y.stoqnov
Регистриран:чет юли 14, 2011 12:07 pm
r
Мнение от y.stoqnov » чет юли 14, 2011 12:10 pm
той като вземе да сваля мазилката, особенно ако е с перфоратор - проблемните плочки в банята на съседите ще си паднат сами :)
Aз бих препоръчал хидроизолация SIKA
